mesure compression sur cylindre !
Message par rickman »
Bonjour , je recherche le résultat de la prise de """ compression """ d'un cylindre ...en BAR ....sur un moteur de trident !!! (3 ou 4 ou 5 bar ????)
bon , pas facile ...et j'ai du mal à y comprendre quelque chose :oops: :oops: :oops: (compression n'est peut être pas le bon terme )
rien à voir avec le 9.1 :roll:
merci elmo pour les renseignements
del'hospice
hlmracing
Re: mesure compression sur cylindre !
Message par hlmracing »
mesuré sur un moteur comprimé a 13,5 (400 husqvarna)
j ai mesuré 8 BAR
Message par philippe c »
Dans un premier temps voir s'il n'y a pas une différence importante entre les cylindres .
je n'ai pas de différence entre cylindres ...c'est le plus important , certes .... mais j'aimerais savoir !
avant de torcher ....norton , bsa and co ................bien sûr .....bien que !
évidemment , merci pour vos réponses !
put'1 sur la husqvarna.....ça m'impressionne !!!
Attends qu'ils aient fini de chercher des oeufs dans les jardins et tu auras certainement d'autres réponses. Dans mes souvenirs, ce doit être plutôt dans les 8 à 9 bars.
Message par elmo »
J'ai un peu plus de 9 bars sur la T140 mais les cylindres sont plus gros.
Message par elmo »
J'y connais rien en Trident, du coup j'ai demandé à Mistral AI :
Pour une Triumph Trident T150/T160 750 cc (1975/76), la valeur de compression recommandée par cylindre est généralement de 120 à 140 psi, soit environ 8,3 à 9,6 bars.
Du coup ce que tu as mesuré parait très très faible. Es tu sûr d'avoir pris correctement la mesure avec le compressiomètre.
Prendre la mesure quand le moteur est chaud, poignée de gaz ouverte en grand, kicker plusieurs fois jusqu'à ce que l'aiguille arrête de monter. Là, tu es à la compression max
merci elmo ! vu les chevaux (elle n'est plus en 750cm" !!!!) j'ai du me louper quelque part ! bon je vais recommencer....
C'est certainement plus facile à faire à deux.
DENIS.L
Message par DENIS.L »
rickman a écrit : ↑05 avr. 2026, 09:42 Bonjour , je recherche le résultat de la prise de """ compression """ d'un cylindre ...en BAR ....sur un moteur de trident !!! (3 ou 4 ou 5 bar ????)
del'hospice
Bonsoir Mr Rickman,
Entre 9.6 bars et 10.3 bars de mémoire,contrôle moteur chaud.
Je regarderai sur la revue technique en début de semaine prochaine.
merci à vous ...................
de l'hospice
préparation pour iron's motors
Message par zerton »
As-tu pensé à ouvrir les gaz à donf au moment du test ?
moteur éteint , moto sur rouleaux, gaz à fond , toutes bougies enlevées ......................erreur de ma part?
bonne journée
Nan, c'est bien.
Je pense que ta saison est foutue, tu vas naviguer en queue de peloton, cékon.... :roll: :mrgreen:
Et le pire : tu vas rentrer au paddock sous les quolibets de la foule ! Livré à la vindicte populaire, ça sera pas beau à voir. :cry: :cry:
