Attends qu'ils aient fini de chercher des oeufs dans les jardins et tu auras certainement d'autres réponses. Dans mes souvenirs, ce doit être plutôt dans les 8 à 9 bars.
J'y connais rien en Trident, du coup j'ai demandé à Mistral AI :
Pour une Triumph Trident T150/T160 750 cc (1975/76), la valeur de compression recommandée par cylindre est généralement de 120 à 140 psi, soit environ 8,3 à 9,6 bars.
Du coup ce que tu as mesuré parait très très faible. Es tu sûr d'avoir pris correctement la mesure avec le compressiomètre.
Prendre la mesure quand le moteur est chaud, poignée de gaz ouverte en grand, kicker plusieurs fois jusqu'à ce que l'aiguille arrête de monter. Là, tu es à la compression max
rickman a écrit : ↑05 avr. 2026, 09:42
Bonjour , je recherche le résultat de la prise de """ compression """ d'un cylindre ...en BAR ....sur un moteur de trident !!! (3 ou 4 ou 5 bar ????)
bon , pas facile ...et j'ai du mal à y comprendre quelque chose (compression n'est peut être pas le bon terme )
rien à voir avec le 9.1
merci elmo pour les renseignements
del'hospice
Bonsoir Mr Rickman,
Entre 9.6 bars et 10.3 bars de mémoire,contrôle moteur chaud.
Je regarderai sur la revue technique en début de semaine prochaine.
Nan, c'est bien.
Je pense que ta saison est foutue, tu vas naviguer en queue de peloton, cékon....
Et le pire : tu vas rentrer au paddock sous les quolibets de la foule ! Livré à la vindicte populaire, ça sera pas beau à voir.
