Boni T140 enfin il s'y met
C'est donc bien ça : trop de jeu guides/soupapes.... sur la T140, je ne sais pas (je vais regarder) mais à titre d'exemple sur la B31 c'est 6/100èmes.
Je te conseille de prendre des soupapes Kibblewhite et de faire faire les guides chez un rectifieur.
https://shop.brancquartcompetition.fr/f ... _moto-t140
Sur ce site ils vendent aussi des guides pour T140 mais il faut les faire poser par un rectifieur qui mesure le diamètre d'alésage du trou de la culasse.
Je ne comprends pas le cheminement intellectuel de poser des joints toriques sur les queues de soupapes,
qui font comme la queue du chien, des mouvements de va et vient... :roll:
Ou alors c'est de la décoration, mais c'est dommage, ça se voit pas. :mrgreen:
Les soupapes de T140 sont très inclinées par rapport à l'axe du cylindre, ce qui engendre une usure rapide des guides.
Il faut vraiment vérifier la géométrie de tout ça. Une bonne indication : regarde l'usure du bout de la soupape.
Normalement ça doit être usé au centre, pas sur un bord.
Si la culasse a été rectifiée et est donc plus basse, les tiges de culbus ET les colonnettes doivent être rectifiées d'autant ... sinon le culbu attaque mal la soupape.
Là, la vis de réglage est une "mushroom" , on ne le voit pas sur la photo mais la surface de contact de la vis avec la soupape est en forme de calotte sphérique qui roule sur la queue de soupape au lieu de frotter pour une vis à surface plane... Du coup, avec des "mushrooms", les forces de frottements vis/soupape sont beaucoup plus faibles et la vis n’entraîne pas (ou moins) le bout de la soupape vers l'extérieur , ça use moins la soupape dans son guide.
Ça n'empêche qu'avec la géométrie de cette culasse, l'angle des queues de soupapes et de l'axe du cylindre engendre une forte poussée sur le guide. Les mushrooms réduisent un peu cette poussée.
2400rpm = 40 tours moteur/seconde; l'arbre à cames tourne 2 fois moins vite donc la soupape fait 20 allers/retours par SECONDE.... quand même!!!
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...j'ai rarement vu des extrémités de vis de réglage "PLATES"...et ne vois aucun rapport entre l'angle des soupapes par rapport à celui de l'alésage des cylindres...
L'usure se fait surtout dans les guides (fonte ou "bronze"...), plus que sur les tiges des soupapes...
Généralement, quand on dépose les vis de réglage de jeux, on "pierre" (à huile) les extrémités souvent "écaillées (si nécessaire..) en forme de "calotte" arrondie.
La longueur du bras des culbuteurs, côté soupape, conditionne GRANDEMENT la composante néfaste de la force d'appui sur la tige de la soupape...
Pour le culbuteur, plus ce "bras" de levier est grand", moins l'angle de rotation du culbu.
Le centrage de la vis de réglage sur l'extrémité de la tige est, LUI, beaucoup moins néfaste à un bon fonctionnement!
Mais tout ceci n'eng..
TOrigine
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello,
Rectification j'ai récupéré mon bloc cylindre fonte, il a pas été sablé oublié.
La peinture est écaillé, plus rouille. J'ai fait un test peinture partiel antirouille ensuite HT j'ai chauffé la zone 200 degré mais semble cloqué.
Donc je suis devant dégrossir à la main, plus sablage. Problème garage humide, je me pose la question des billes de verre ne serait pas mieux ??
Richard En ligne
Je crois que les billes de verre c'est pour un sablage "gentil".
Un cylindre en fonte, au sablage ne risque pas grand chose.
La protection de ce qui ne doit pas être sablé doit être bien faite, mais là, je ne t'apprends rien.
Pis les billes de verre, ça doit pas être donné, tandis que l'archifine ....
Bonifun
Hello Richard, tous,
OK microbilles pour métaux non ferreux, mais billes car je veux décaper la vieille peinture et la rouille
Humidité ma sableuse fonctionne pas bien sauf en été, je vais pas l'attendre pour remonter mon étalon :roll:
Comme j'ai cherché ce matin chez weldingshop.nl - billes rondes 100/200 micron 25 kg 36.30 €
J'ai de la soude aussi cela a un prix car je dois le faire en extérieur donc produit bye bye :shock:
Bonifun
Hello,
Avant de passer commande, inventaire dowel
- embase carter / cylindre parts 13 - 708751 x2 ok
- jonction carter parts 3 -713989 x1 ok
- couvercle distribution parts 9 - 570989 x2 ok
Ici doute ou erreur 701532 parts17 indiqué x2 il s'agit du petit dowel 1/4 sur l'embase carter/cylindre pour moi il n'y en a x1 je ne vois aucun endroit pour mettre un deuxième.
Confirmation svp
Essaye de trouver du "Vapor blasting" (sur internet).
Ca n'enlève que la peinture et la saleté mais ça ne touche absolument pas à la ferraille.... tu récupères un cylindre état neuf qu'il faut repeindre vite pour que la fonte ne rouille pas.
Avant :
Après :
Richard En ligne
"Vapor blasting", c'est bien avec de la la vapeur que ça fonctionne ?
Parce que apparemment c'est pas toujours le cas et ce serait plus
de l'hydro sablage.
Histoire de dire quoi, mais ça fonctionne tout aussi bien.
La fabrication n'est pas au dessus d'un bricoleur du dimanche.
Mleureusement plus de place dans l'atelier :roll:
S'cusez pour le hors sujet.
https://www.youtube.com/watch?v=dW985dNDuWY
Bonifun
Hello, ma décision est prise masquage toile américaine et 2 plaques Téflon maintenu de part en part tiges filetées et je fais le travaille soit au sable ou à la soude. Ca va le faire.
chris31fr
perso: papier de verre, brosse métallique et Rustoleum .
Bonifun
Hello chris31fr, tous
Joli résultat.
Ce matin j'ai aussi attaqué à la brosse métallique, et ensuite outil portatif, et fraise de pédicure :shock: bons résultats. Demain double test un côté sable et l'autre soude.
J'aurai mieux d'utiliser les fraises pour mes pieds vu leurs états :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
Bonifun
Hello chris31fr, tous, peinture haute température j'ai bien consulté les produits et Rust Oleum mais dans les fiches je n'ai pas lu qu'il fallait chauffé la pièce après application ??
Chris tu la fait avec bombe ou pinceau.
Bon WE
chris31fr
Salut
À la bombe
