Boni T140 enfin il s'y met
carcaien
Message non lu par carcaien »
Pafo
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello, merci de vous souciez de ma santé 8) .
Mon Boyer MKIV, alors j'ai inversé les câbles toujours rien même avec start pilot, les bougies sont sèches, elle sentent le start pilot.
Je pense donc qu'il n'y a pas d'arrivée d'essence, prochaine étape révision carburateurs.
De plus j'ai une fameuse compression, debout sur le kick, il hésite à descendre.
Mais après l'essai ce matin, je vais m'occuper de mon anglaise 4 pattes cabrio elle mérite mon attention, au moins elle démarre :shock: :mrgreen: :arrow:
Bonne après midi
s
Après 28 pages, je ne me souviens plus, alors à tout hasard les filtres sur les robicots ?
Les niveaux de cuve, les filtres à l'entrée carbu ?
As-tu un tube d'équilibrage sur tes pipes d'admission ?
Bonifun
Hello Zerton, tous,
Toute ces demandes de renseignement on dirait le KGB ce forum :lol: :mrgreen:
Sérieux, essence fraîche 98, pas de filtre entre réservoir / carbu, oui tuyau liaison.
Je n'ai pas mis les filtres air origine pour les essais.
Donc si côté allumage tout semble OK, je bascule au carbu, essence arrive, niveau flotteur je vais (re)vérifier, essence déborde donc ma démarche je titille OK, vidange de cuve ça coule, alors les flotteurs / pointeaux sont libres ? après passage libre dans les canaux ? je vois pas autre chose.
Je me console rouler par ces températures, j'ai envie que la pompe lâche pas la moto la mienne :lol:
Bonifun
Hello, je tiens à m'excuser
Problème de mémoire voir de démence :shock:
Au remontage j'avais desserré les vis d'accès nettoyage pilot jet et les orifices ne devaient pas être en face du canal.
Vu mon état de délabrement je devrais tout noter :mrgreen:
Maintenant elle n'a pas encore craqué, SVP Bernadette un prière :lol:
Bon WE
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Bernadette est allé au cimetière cette semaine. Faut s'informer. :lol:
