Norton 99 - Axe de roue avant
MichelEM
Message non lu par MichelEM »
Bonjour à tous,
J'ai enfin remonté aujourd'hui ma partie-cycle.
Et je me pose une question concernant l'axe de roue avant.
Ecrou coté droit serré, l'axe ne dépasse pas de l'écrou (voir photo 1). Il manque environ 5mm.
J'ai d'abord pensé que l'axe n'était pas assez rentré dans le bas du fourreau gauche (l'épaulement sur l'axe est légèrement plus long que la largeur du bas du fourreau). Puis j'ai vissé l'écrou sur l'axe (hors de la moto), est le filetage sur l'axe est plus court que la largeur de l'écrou (voir photo 2). Je précise que l'axe et l'écrou sont « d'origine » (ils étaient sur la moto telle que je l'ai récupérée).
En agrandissant des photos de Norton Dominator trouvées sur Internet, j'ai l'impression que d'autres motos sont dans le même cas.
Est-ce normal ?
D'avance merci
Cordialement
Michel
Re: Norton 99 - Axe de roue avant
Il y a dû y avoir des économies au moment du passage du petit moyeu de la Model 7 au "super moyeu" des Dominator, avec l'utilisation
du même axe, à la limite l'épaulement a été déplacé, mais l'axe n'affleurait pas non plus l'écrou. D'ailleurs, tu dois pouvoir modifier l'épaulement un petit peu pour mieux répartir le filetage dans l'écrou.
Mais la longueur de filetage ne me surprend pas.
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
l' axe fileté ne dépasse pas de l'écrou...vu plusieurs fois sur des twins et des monos;
par contre, l' épaulement cylindrique (côté gauche) est plus ou moins long suivant les années (sur monos et twins "Dominants"). l'extrémité gauche de la broche présente une tête hexagonale et aussi un trou radial...
Les largeurs de passage des moyeux, entre les bas de fourreaux de fourche (en alu!) sont aussi différentes suivants les années; les fourches "Roadholder" longues (sur monos et model 7, 77) présentent des largeurs basses de fourreaux différentes des twins Slim, par exemple...et comme il ya eu aussi plusieurs modèles de moyeux (et flasques) différents, bonjour "les chaleurs"...
APEMA
Message non lu par APEMA »
Il ya la même bizarrerie sur les axes de roues arrières des 850 Commando (sauf MK3) : L'axe ne dépasse pas de l'écrou, et il est même comme "rentré" dans l'écrou. Ca a l'air normal...Mais pas sur les roues avant...
L'inventivité des ingénieurs anglais de cette époque est étrange ! :lol:
G18856TO
Message non lu par G18856TO »
Sur ma 99, j'ai exactement le même montage, donc c'est normal.
MichelEM
Merci à tous pour vos retours.
Un problème de résolu sans avoir rien à faire, c'est suffisamment rare pour être apprécié à sa juste valeur.
Par précaution, je mettrais une goutte de Loctite bleue sur le filetage.
Michel
