C'est pour cela qu'en rentrant je vidange mon réservoir d'huile (ne m'en servant pas pour aller au painjean-luc a écrit : ↑17 juil. 2026, 08:39 Juste une info pour les vidangeurs de carter.
L'huile qui y reste après chaque arrêt est utile.
Elle permet la lubrification entre piston et cylindre par "éclaboussures " dès le démarrage suivant.
C'est pourquoi il est préconisé dans la bible d'en mettre une petite quantité dans le carter avant de démarrer un moteur juste remonté.
Cette vidange pré-demarrage est donc néfaste, surtout si elle est systématique et/ou que le moteur a eu le temps de bien s'égoutter et donc de "sécher".
Vanne
Re: Vanne
- Pachi
Re: Vanne
Jean Luc... si le barbotage ne suffit pas, alors désolé mais c'est pas la vanne qui va maintenir la lubrification cylindre/piston en place.
Si le moteur est arrêté depuis longtemps il sèche tout autant, vanne ou pas vanne.
La solution que je vois c'est de mettre un giclée d'huile dans le puits de bougie et de kicker. Ça graissera au moins le cylindre.
Re: Vanne
Je dois pas être le seul à faire ainsi du coup Andover Norton vient de commercialiser cela
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 1-to-1978-
jean-luc
Re: Vanne
C'est pour ça qu'un bon verre d'huile est nécessaire dans le carter quand on démarre.elmo a écrit : ↑17 juil. 2026, 14:55 Jean Luc... si le barbotage ne suffit pas, alors désolé mais c'est pas la vanne qui va maintenir la lubrification cylindre/piston en place.
Dès que le moteur démarre, le vilo ait moulinex et le brouillard d'huile se crée et va recouvrir les alésages.
nouméaden
Re: Vanne
ça fait un peu cher le bout de ferraille....Francis V a écrit : ↑17 juil. 2026, 16:16 Je dois pas être le seul à faire ainsi du coup Andover Norton vient de commercialiser cela![]()
- Pachi
Re: Vanne
Bon cette rampe c’est un bon outil pour un vidangeur rampant!
J’imagine qu’après de chaque vidange on devra lier sur le guidon un entonnoir pour n’oublier pas remplir le réservoir!
Pourquoi ouvrir et fermer un robinet quand on peut faire compliqué?
philippe 13
Re: Vanne
J'ai mis une vanne quart de tour à boisseau sphérique en inox à 10 euros
J'ai percé un trou sur la poignée j'ai accroché une chainette qui est reliée au kick
Pour kicker je dois retirer la chainette......et ouvrir la vanne. Si j'oubli d'ouvrir la vanne c'est que la mémoire défaille et il ne vaut mieux pas rouler.
J'ai aussi une petite plaque en alu au guidon marqué ''vanne huile''
srx56
Re: Vanne
Sur mes deux monos Norton équipés d'un robinet d'arrêt, j'ai peint ce robinet situé juste à côté du kick d'une couleur bien flashy qui permet de voir au premier coup d'oeil si le robinet est en position ouverte ou fermée.
Ça fait partie du protocole de départ de toujours y jeter un coup d'oeil avant le premier coup de savate sur le kick.
La couleur voyante permet de vérifier d'un regard si un plaisantin n'aurait pas manipulé la tirette à l'insu de mon plein gré.
J'ai aussi pris l'habitude de ne manoeuvrer le robinet qu'une fois au départ et fermeture le soir en rentrant au garage.
Jusqu'à maintenant les moteurs se portent bien.
