T140 de 1988
galloisch
T140 de 1988
Message par galloisch »
Bonjour j'ai trouvé à vendre une T140 de 1988 (donc je suppose une Harris) a t elle les mêmes qualités que les précédentes Triumph ? Est ce normal que le numéro frappé sur le moteur n'ai pas les sigles triumph que l'on retrouve frappé sous les numéros de série des autres années .De plus il n'y a pas les 2 lettres JN ( qui correspond à 1988) ,il n'a que 2 "zeros" ou 2 "O " suivi de 4 chiffres est-ce normal ? merci
Re: T140 de 1988
Message par elmo »
galloisch a écrit : ↑05 août 2026, 15:59 Bonjour j'ai trouvé à vendre une T140 de 1988 (donc je suppose une Harris) a t elle les mêmes qualités que les précédentes Triumph ?
Méfie toi qu'elle n'ait pas le cylindre Gilardoni en alu (source d'ennuis, les goujons de fixation de la culasse s'arrachent de l'alu (vécu))
C'est facile à voir : les ailettes supérieures du cylindre alu ont la même forme et la même taille que les ailettes du bas de la culasse
Peut être, vu que c'est un moteur Harris et pas Triumph.
Ça je ne sais pas. Mais ça n'a pas trop d'importance, l'essentiel c'est que le N° de cadre corresponde bien à ce qui est marqué sur la CG. Le carter a pu être changé depuis 1988.
merci
Dernière modification par elmo le 05 août 2026, 20:03, modifié 1 fois.
Pierre 'O
Re: T140 de 1988
Message par Pierre 'O »
La Harris que j’ai possédé comportait un N° à 4 chiffres, pas de sigle Triumph frappé. Cylindres alu traités Nikasil. L’alu n’a pas tenu longtemps (Hein ? Elmo), bloc cylindres remplacés par un bloc fonte. En 40 000 kilomètres, deux joints de culasse, un pignon de première qui avait perdu ses dents. Les jantes acier d’origine prenaient facilement la rouille, à surveiller. Les amortisseurs Païoli étaient des pompes à vélo qui m’ont procurées les plus beaux guidonnages de ma carrière de motard. Changés pour des Fournalès. La fourche, Païoli aussi, un peu faible passé 130, mais globalement OK. Pose d’un filtre à huile par précaution. Les trois freins Brembo c’était bien. Carbus Amal 1 ½ et allumage électronique qui ne m’a jamais posé de problèmes. « Last of the line », elle bénéficiait d’une pompe à huile « trois voies », dixit La maison Corbeau de la rue Achille Martinet à Paris qui les ont importées à la toute fin de cette aventure, et les modifs apportés sur le dernier embiellage de la TSS, la 8 soupapes.
Il faut dire que c’était une première main, achetée chez Marcel Motos, par Philippe son fils. Je faisais l’entretien courant, mais quand cela se compliquait, n’étant pas mécanicien, je préférais aller voir des professionnels.
L’une des meilleures motos que j’ai possédées. Vendue sur un coup de tête pour une 900 Trophy, une bêtise de plus.
Joël 29
Re: T140 de 1988
Message par Joël 29 »
D'après cette photo trouvé sur ce livre très complet sur les Bonneville ,il n'y a pas les petits sigles Triumph et les numéros sont plus gros que sur les "Meriden"
Jeff38
Re: T140 de 1988
Message par Jeff38 »
Bonjour à tous,
Je rebondis sur les cylindres alu Gilardoni montés sur les T140.
J'ai acheté d'occasion ma T140E produite fin 79 et donc modèle 80 en 1993. Elle était équipée d'un cylindre alu raide de neuf avec ces pistons.
J'ai démonté et remonté ce moteur je ne sais plus combien de fois (surtout à cause de mes maladresses) et ai fait plus de 100 000 km avec. J'ai changé par précaution les segments à un moment donné mais sans besoin réel. Tant que j'ai serré ma culasse au feeling, je n'ai pas connu de problème. Le jour ou j'ai utilisé une clé dynamométrique, les ennuis ont commencé. Je suis retourné au serrage feeling mais le mal était fait. J'ai tenté les inserts mais je pense que l'alu s'était écroui et qu'il restait peu de matière autour des gougeons. La messe était dite.
Les couples de serrage que j'avais utilisés étaient ceux pour une culasse fonte... quelqu'un a dit que j'étais un peu con? Là, pas de doute possible mais on ne se refait pas.
J'ai lu pas mal sur ces cylindres alu et ce qui en ressort est le suivant:
Les premiers installés sur les motos sorties de Meriden avaient des gougeons aux filets non dimensionnés pour de l'alu ce qui a très vite posé des problèmes lors des serrages. De même pour les premiers kit cylindres Gilardoni vendus dans le commerce. On a aussi dit que l'aluminium utilisé n'était pas de bonne qualité mais Gilardoni était/est quand même un maître en matière de cylindres. Le filetage a été ensuite modifié et tout serait rentré dans l'ordre. Ma moto avait donc bénéficié de ce dernier kit.
Mon expérience avec ces cylindres est vraiment positive, le traitement Nikasil n'a jamais bougé, le cylindre pèse quelques kg de moins que le fonte et il me semblait que le moteur chauffait moins.
Pour Jean Pierre qui aime les sujets sur l'huile, j'ai roulé quasi uniquement avec de l'huile synthétique Carrouf 5W50 jusqu'à ce que l'on n'en trouve plus.
Re: T140 de 1988
Message par elmo »
Et bien sur mon cylindre alu, il y avait des helicoils quand j'ai acheté cette moto.
Il y a 6 goujons (4 gros et 2 petits) et 4 boulons pour tenir la culasse.
Un jour en démontant, c'est un des deux petits goujons entre les cylindres qui est venu AVEC son Helicoil. Je vous dis pas l'état du cylindre, les alésages complètement rétrécis à l'endroit où ce goujon s'est arraché, il y a si peu de matière à cet endroit ..... Poubelle.
Oui c'est vrai le Nycasil, c'est super, rien ne s'use. Mais les filetages fins dans l'alu, c'est pas terrible.
De la bonne fonte, ça tient bien.
galloisch
Re: T140 de 1988
Pour Jeff38 .Une T140 E c'est avec démarreur il me semble ? Le démarreur est-il efficace et fiable et trouve t'on des piéces si besoin .Comme je cherche toujours une T140 pourquoi pas avec démarreur ,je ne suis pas puriste au point de rejeter une bonneville avec démarreur et puis avec l'âge ça peut rendre service un démarreur .
Re: T140 de 1988
Message par elmo »
La T140E est la T140 "Emission" pour étre compatible avec les normes pollution d'époque.
C'est la T140ES "Electric Starter" qui a un démarreur.
SAUF ERREUR :lol: :lol: :lol:
Masbernat
Re: T140 de 1988
Message par Masbernat »
On peut monter un Alton sur beaucoup de modèles, c'est vrai que ça peut aider si on cale à un feu en côte avec bagages et qu'il fait CHAUD......
Re: T140 de 1988
Message par jean-pierre »
nous avons une Harris depuis quelques décennies et au cours de ces années elle a été "desharrissée" pour repasser en normale , changement cylindre ,culasse ,carbus ,AC d'échappement pour pouvoir mettre un allumage autre ,autre chose les pignons de boite sont trés difficile a trouver et des tas d'autres trucs dont je ne me rappelle plus ,un truc bien quand méme le vilo plus léger qui permet une montée rapide dans les tours
aprés comme pour le reste chacun sa chapelle :P
david c
Re: T140 de 1988
Message par david c »
Sur une T140 ES celle qui a le demarreur la roue libre de ce demarreur pièce Triumph 60-7291 n'est pas fiable du tout,au moindre retour d'allumage elle saute!
Re: T140 de 1988
Message par Francis V »
Masbernat a écrit : ↑13 août 2026, 07:19 On peut monter un Alton sur beaucoup de modèles, c'est vrai que ça peut aider si on cale à un feu en côte avec bagages et qu'il fait CHAUD......
ALTON ferait des démarreur électrique pour Triumph ? 8)
Joël 29
Re: T140 de 1988
Francis V a écrit : ↑13 août 2026, 17:32
https://www.alton-france.com/fr/
Ils font des démarreurs pour Commando , Velocette et Vincent mais que pour la Comet :roll:
Re: T140 de 1988
Oui Joël c'est bien ce qu'il me semblait aussi à ma connaissance. 8)
