Sur ma Rocket 3 (1969), j'ai bien une béquille latérale qui fonctionne, mais qui est
trop courte (
25 cm de l'axe au bout de la béquille). Du coup, elle ne dépasse pas du pot gauche, mais se cache soigneusement en dessous. Et je ne peux donc l'attraper avec le pied, mais suis obligé de me pencher à l'arrêt pour la sortir à la main. Ca devient pénible (et fatiguant de se contorsionner
), et je n'ai ni les compétences ni le matériel de soudure pour y ajouter une petite patte qui dépasserait du pot, pour pouvoir la déployer au pied. Je me suis donc mis à chercher un peu sur les sites de vendeurs de pièces en UK, et je trouve des bizarreries :
- La référence de la "part-list" de la Rocket 3 indique la référence 82-8660, introuvable ?
- On trouve des béquilles latérales indiquées pour T120, T150, et d'autres modèles, sous référence 82-8660 (11" soit
28 cm) ou même 83-1595 (12" soit
30 cm)
- On trouve même (en version chromée !
) une béquille pour T160 référence 83-5857 (ou F15857) de longueur
35 cm...?
Les béquilles indiquées pour T150 ou T160 pourraient-elles se monter sur une R3 de 1969 ?
