Ampèremètre
- Pachi
Re: Ampèremètre
Pourtant se brûle le pignon de celeron en fois de perdre les dents, mais au moins il n'y a aucune incidence sur la magneto ni sur le réglage de l'allumage et la moto continue sans s’arrêter, certes?
- Pachi
Re: Ampèremètre
Elmo..., ne t'inquietes pas!
Ce dispositif est prévu pour un plus que possible blocage d'une dynamo tres économique que fonctionne au dessus de ses moyens, et ça toujours conduit a la ruine!
Re: Ampèremètre
Je viens d'avoir Alton France au téléphone :
Il y a moins de résistance mécanique avec l'Alton qu'avec une dynamo. D'ailleurs Jivaro (Monsieur BSA) roule depuis 140000 bornes avec un B33 et une B31 équipés d'Alton et aucun dommage au pignon céloron.
Il n'y a pas de transmission "mécanique" dans l'Alton ni train épicycloïdal (les anciens modèles en ont eu), ni engrenages.
L'axe du rotor est dans l'axe du pignon d’entraînement, en prise directe.
J'en déduis que le sifflement qu'il me semblait entendre est un hallucination psychosomatique.
Re: Ampèremètre
"Mais quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?"
- Pachi
Re: Ampèremètre
Elmo, tu oublies toujours que tu as vieilli, le Sifflet que tu dis écouter s'appel Tinnitus ou Acouphène!
jean-luc
Re: Ampèremètre
Plus besoin d'une multiplication de la vitesse de l'alternateur donc ...
L'alternateur a donc dû être profondément repensé.
Tant mieux si ça marche bien.
Quant au bruit ...
Que dit M. Alton ?
Quant au bruit ...
Que dit M. Alton ?
jean-luc
- Pachi
Re: Ampèremètre
Tres connu dans le monde béhèmiste comme Bosch ZZJ (D1 pour monocylindrique et D2 pour twin), pourtant je suppose que le VAPE ZZJ - 01 c'est le Bosch ZZJ - D1.
En tout cas c'est un produit CEE sans dédouanement, mais m'intrigue son adaptation a un gromono anglais, sur la photo semble-t-il qu'il y a une plaque étrange de fixation.
https://www.powerdynamo.biz/fra/systems ... 20main.htm
