évent moteur G80 matchless
greg94
Message par greg94 »
Un d'entre vous pourrait-il me dire a quoi sert cet évent et si je dois le brancher ou si je peux le laisser tel quel.
Merci.
Thénor12 En ligne
Re: évent moteur G80 matchless
Message par Thénor12 »
un évent sert à "éventer" donc mettre à l'air libre (ambiance atmosphérique) un récipient quelconque (..une cuve à fioul bien remplie...); pour limiter le graissage de botte gauche...brancher un tuyau "prolongateur, vers l'arrière des platines-moteur...le plus difficile étant de trouver l' écrou et le moignon de tube métallique qui s'adapte!
TO
G18856TO
Message par G18856TO »
C'est tout simplement le reniflard qui évite les contre-pressions lors de la descente du piston. Le boucher, c'est la certitude de transformer le moteur en friteuse, l'huile va dégueuler partout et au pire exploser les joints car la pression dans le bas moteur va bien devoir s'évacuer.
Message par alain 41 »
Peut être envoyer les reniflardises vers la chaîne, au moins cela sera utile
Message par zerton »
Thénor12 a écrit : ↑24 oct. 2026, 08:33 e plus difficile étant de trouver l' écrou et le moignon de tube métallique qui s'adapte!
TO
Raccord à olive, ça existe toujours. 8)
Une sortie de réservoir essence pourrait peut être faire l'affaire
Message par jean-pierre »
Je suis sûr un portable et je n'arrive pas à mettre l'image
Il faut taper sur Google
AJS 18 s breather engine
On tombe sur une image ou l'on voit exactement le reniflard
greg94
Ok, merci. Je n'avais pas intention de le boucher :lol:
Je vais me mettre à la r cherche de l'embou et de l'écrou.
Thénor12 En ligne
...le filetage est bien le même que sur la sortie des robinets d'essence (GB, 1/4 BSP?)...ya vraiment des cadors sur ce site...Sur les monos Nor...(sans isolastics), la sortie du reniflard est du même type, le moignon de tuyau du même acabit...mais " l'olive" est conique...recrachons le noyau...
TO
Message par philippe c »
Dans cette vidéo, on voit le reniflard qui va vers le pignon de sortie de boîte vers la 9ème minute.
https://www.youtube.com/watch?v=iHzF5fc7nq8
G18856TO
L'écrou se trouve sans se ruiner chez Leroy Merlin ou autres, en laiton brut au rayon plomberie et au rayon compresseurs pour une version chromée. C'est moins évident pour les olives de petit diamètre.
Xpongebob
Message par Xpongebob »
C'est la saison du ramassage des olives, ne les laissez pas pourrir dans vos arbres ! On en trouve de toutes tailles :mrgreen:
