PhLoutrel : restau d'une BSA 650 Golden Flash de 1957
PhLoutrel
Re: PhLoutrel : restau d'une BSA 650 Golden Flash de 1957
Message non lu par PhLoutrel »
Et maintenant le circuit d'huile
Dernière modification par PhLoutrel le 29 mai 2017, 20:33, modifié 1 fois.
PhLoutrel
PhLoutrel
Désolé de me répéter mais la question est un peu noyée dans toutes ces images:
Le tube épurateur centrifuge et ses deux bouchons sont ils bien orientés à votre avis?
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Oui, c'est dans ce sens.
Ca change de l'Arduino et du Bluetooth, bon remontage !
PhLoutrel
Jivaro. OK merci, je fonce!
Michel, c'est vrai et j'aime bien alterner!
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Oui Philippe, le bouchon avec excroissance va du côté opposé à la pompe à huile, regarde ton Vilo il est percé côté pompe en diagonale. Il ne faut pas que le bouchon vienne masquer ce perçage qui envoie l'huile aux manetons.
PhLoutrel
Frank
Effectivement, et ce trou d'alimentation vient au ras de la cupule du tube, c'est ce qui m'avait aidé à faire le choix de l'orientation.
Quant aux 2 bouchons neufs, SANS téton, si ils intéressent quelqu'un me le dire en MP.
PhLoutrel
Question sur des écrous de bielle:
je suis pour le moins surpris de la difficulté à visser ces écrous de bielle neufs: dès les premiers filets, il faut plus de 1.5m.kg de couple pour les visser!!!??
Ceux déposés se vissent et dévissent normalement.
Qu'en pensez vous?
je sais pas si ça va vient de la photo
mais on dirait que le filetage est different
Les neufs c'est des "clevelock", resserrés à leur sommet, les ancêtres des "Nylstop", vérifie le filetage, normalement tu dois pouvoir faire au moins trois tours sans difficulté, et comme le dit Philippe sur la photo on dirait que c'est pas les mêmes pas, tes écrous d'origine sont ceux des modèles avant 1955 prévu pour le passage d'une goupille, les neufs sont apparemment des ref 21-2016 pour les Triumph BSA beaucoup plus récentes.
Mais pour ma part j'aurai changer l'ensemble vis écrou des têtes des bielles
PhLoutrel
Finalement j'ai repris les anciens écrous de bielle +Loctite rouge et 3.3m.kg(environ).
Le roulement à rouleaux s'emmanche gentiment mais sa cage demande le décapeur thermique sur le carter pour bien vouloir rentrer.
Avec deux cales soit 2/10mm sur la soie coté embrayage, le vilo est ferme mais tourne, j'espère que ça ira.
PhLoutrel
Il n' y avait quasi pas de jeu axial pour le vilo.
J'ai donc tout déposé, martelé un peu les créneaux des écrous de bielle par (petite) sécurité supplémentaire, et enfin retiré une cale de 15/100mm.
Le roulement bien sympa est venu sans trop de mal.
Le comparateur me semble idéal pour mesurer le jeu: carter reposé, mis en place au maillet, le vilo se soulève de 12/100
mm, un tournevis faisant levier.
Une fois bien serré, le jeu descend à 4/100 mm ce qui me va bien à priori.
Cette pâte à joint était préconisée par le spécialiste BSA renommé, feu Jean- Luc Menard (http://jackf.chez-alice.fr/bsamicale/at ... an_luc.htm)
jonas
Message non lu par jonas »
salut,
As tu monté ta fourche ? je cherche a savoir la longueur d'un ressorts en bon état. si quelqu'un connaît la cote...
Merci !
PhLoutrel
jonas
Elle est partiellement montée, mais pas encore les ressorts.
Je peux les mesurer si cela a un interet.
