Etincelle où es-tu ?
philippe 13
Re: Etincelle où es-tu ?
OK jean pierre, vu.
Donc je démonte la vis et je dois trouver un charbon dedans?
Comment je sais s'il rempli son office?
t'as jamais reglé l'ecartement des vis ?
sur le couvercle , y a un fil qui est relié au bouton du guidon
et dans le couvercle , y a le charbon
si le moteur s'arrete quand t'appuie sur le bouton , il rempli son office
maintenant pour ta panne
le charbon n'a rien a voir vu qu'il ne sert qu'a arreter le moteur en mettant la mag a la masse via le bouton du guidon (ou de la nacelle)
tu commence par remettre le couvercle en débranchant le fil , si y a pas d'étincelles , ça vient du bouton qui est tout le temps a la masse
t'as verifié la connection des cables sur le pick up , ça rentre bien au fond ?
et si c'est une K2F C ( ou competition) ; y a pas de mise a la masse sur le couvercle
Nobody Else
Je crois qu'il y a un autre charbon de masse, derrière une vis à l'autre bout de la magnéto. Je cherche la photo.
philippe 13
Ben oui, celui qui va au guidon, je connait, mais avec le capot déposé, il n'y a pas d'étincelle.
Celui donné par jean pierre n'est pas le même
Nobody Else
"C'est ça que j'a dit" page 1, mais sans photo... :?
philippe 13
Super, merci à tous, la c'est clair avec le croquis, j'ignorais l’existence de ce charbon.
Je vais regarder cela avant de sortir la remorque.
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
philippe 13 a écrit :Super, merci à tous, la c'est clair avec le croquis, j'ignorais l’existence de ce charbon.
Il y a peu de chances que ce charbon soit en cause.
Son but est de mettre la masse du rotor en contact direct avec la masse de la moto.
Si ce charbon est absent, la masse se fait quand même, par les roulements.
A la longue, ça détériore les roulements car il s'y crée des arcs.
Essayez de le retirer, et votre magnéto, à moins d'être très fatiguée, fonctionnera sûrement quand même.
a toutazar
t'as essayé avec des bougies neuves
elles claquent quand ça reste trop longtemps sans tourner
philippe 13
J'ai nettoyé ce petit charbon qui était plein d'huile mais rien n'a changé, pas d'étincelle.
Une autre piste?
claudet
Message non lu par claudet »
T'as vérifié si elle est bien entraînée par le moteur ta magnéto ?
Et que les vis gratiné écartent et ferment ?
Nobody Else
philippe 13 a écrit :J'ai nettoyé ce petit charbon qui était plein d'huile mais rien n'a changé, pas d'étincelle.
Une autre piste?
S'il était plein d'huile c'est pas bon, il y a un problème d'étanchéité qu'il faut résoudre.
Et si le charbon est gras, c'est ce qu'on appelle de l'anthracite, non ???? :mrgreen:
Gigi .... Vins , bois , charbons et vieux métaux .... :roll:
gigi a écrit :Et si le charbon est gras, c'est ce qu'on appelle de l'anthracite, non ???? :mrgreen:
Tu as oublié les PEAUX DE LAPIN :!:
philippe 13
C'est vrai que le charbon gras c'est pas bon signe pour le spy qui est pourtant neuf, a corriger.
Par contre, oui la magnéto est entraîné et les vis s'ouvrent et se ferment avec 0.35 d'écartement.
