Clignotants adaptables, lesquels ?
Bobbybob
Re: Clignotants adaptables, lesquels ?
Message non lu par Bobbybob »
Classique en alu! Sur le bon coin mais ça vient de chez kedo !!
Salut Jeff, il y a le négatif à la masse sur la Matchless, j'avais fait la modif du fait du kit allumage transistorisé et du compteur GPS, l'avantage des petits clignotants led c'est que tu n'as plus de soucis de filaments d'ampoules qui pètent avec les good vibrations !
Content que tu roules souvent avec, plus elle roule mieux elle se porte cette brave G80 !
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
Merci à tous pour vos réponses !
j'ai commencé à regarder çà de près , il y a effectivement des petits clignotants qui me plaisent bien, comme ceux là chez A...ZON à 20 euros la paire.
par contre je ne sais pas encore comment je vais les brancher sur une centrale cligno ? restera aussi à trouver une commande dédiée gauche/droite.
Jeff
https://amzn.eu/d/53Qd2KD
Simple à brancher, il te faut une centrale clignotante pour LED, un petit commodo, le + tu le prends sur le fil d'alimentation de l'allumage ( contacteur du robinet, cosse sous la selle)
tigerTR7
Tricati a écrit : 31 juil. 2025, 20:37 Salut Jeff, il y a le négatif à la masse sur la Matchless, j'avais fait la modif du fait du kit allumage transistorisé et du compteur GPS, l'avantage des petits clignotants led c'est que tu n'as plus de soucis de filaments d'ampoules qui pètent avec les good vibrations !
Hello Yves.!
oui je me régale vraiment avec cette moto qui est très à l'aise sur les belles routes de Vendée !
j'en suis très content :x
l'idée des mini clignotants, même si c'est pas trop conforme à son époque, c'est surtout pour rouler sans risques dans la circulation actuelle.. ici, l'été, faut faire gaffe à tout (les vélos, les piétons, les autos, etc..) :x
tigerTR7
Tricati a écrit : 31 juil. 2025, 20:58 https://amzn.eu/d/53Qd2KD
merci pour le lien et les conseils de branchement, je vais regarder çà !
