Triumph T140.... épurateur
yvanoff
Re: Triumph T140.... épurateur
Message non lu par yvanoff »
Salut Elmo
Pour retirer le carter intermédiaire, il te faut démonter le rochet de kick, quelques fois c'est très sérré, le pistolet à chocs te sera bien utile, mais il te faut bloquer l'arbre en rotation et pour cela l'embrayage était bien pratique.
C'est l'histoire de la poule et l'oeuf. 8)
Après, vérifier l'état des roulements.
Ah ouiiiiiii.... :twisted: j'me suis fait eu.
Bon, je vais trouver un moyen sans l'embrayage. Avec la clé à choc on vient à bout de bien des écrous.
J'y pense.... Bon sang, mais c'est bien sûr :
Le pignon de sortie de boite est encore en place, ainsi que la chaine secondaire. En empêchant la roue arrière de tourner (frein) et avec une vitesse (la cinq, de préférence) engagée, la boite ne peut plus tourner....non?
yvanoff
Excelente idée :P
Exact. Mais est-ce que la moto ne va pas tourner autour de l'écrou avec ta cléachoque ? :roll:
On peut se le demander... Elle est électrique et bien plus puissante qu'une pneumatique.
Est ce que les dents du pignon de 5 vont résister????? Ou la chaine.... ou la couronne arrière??? ou le boulon qui bloque l'étrier de frein en rotation???
Le frein arrière sera insuffisant pour empêcher l' arbre de tourner.
Met une cale en bois ( triangulaire ) entre la chaine et le pignon de sortie de boîte, le pignon ne pourra plus tourner.
Merci Loïc.... je vais voir avec déjà le frein et si effectivement ça ne suffit pas (mais c'est quand même un étrier Brembo et 5ème engagée),.... cale en bois.
C'est venu.... pas besoin de la cale en bois que j'avais préparée.
Le frein serré à fond, la cinquième, j'enlève la rondelle frein et l'écrou est venu à la clé à chocs aussitôt.
Je démonterai le carter intermédiaire à l'établi.
Reste la chaine secondaire à retirer, démonter les supports de repose pieds, débrancher les durites. J'attends un pote pour sortir le moteur et le monter sur l'établi.
Message non lu par alain 41 »
lors de ces operations, je démonte cylindre et culasse et ainsi allégé, je sors le bas moteur seul et inversement pour le remontage
Oui, bien sûr. Démontage de tout le haut moteur.
T'arrives.... seul .....à sortir le bas moteur + la boite?????
bien sur en ayant vidé la boite de vitesse aussi et la transmission primaire
a l'aide d'une table élévatrice pour être à l'aise pour démonter
Bon, ça c'est fait.... j'espère que ça m'évitera une connerie.
yvanoff
Comme à moi :oops:
manx69
Message non lu par manx69 »
Ça aide bien la mémoire le iPhone
