embrayoire Commando
campustelle
embrayoire Commando
Message non lu par campustelle »
Bonsoir,
J'ai l'embrayoire peu progressif sur la MK2.
Démonté, nettoyé, remonté, réglé (je visse jusqu'à la butée, puis dévisse d'un tour, reprends ma garde...fignole), c'est agréable pendant quelques km, puis (mais à froid essentiellement) perte de progressivité...je dois faire patiner parfois si je ne veux pas risquer de caler!
Alors je me demande :
tige pas assez lubrifiée? (elle a eu sa dose pourtant)
câble qui "accroche" (je n'ai pas de câble téflon)
disques usés? (j'avoue ne pas avoir relevé l'épaisseur des garnitures :oops: )
Et cela même après un remplacement de la Dexron du carter primaire (170 ml).
A moins que ce ne soit une caractéristique de la Commando...et là, je m'incline :wink:
...et puis, je ne voudrais pas caler quand Elmo voudra faire son 400m DA :roll: trop peur d'avoir l'air d'un couillon!
Donc, si un mac-coeur a un avis sur la question :wink:
michelvincent
Re: embrayoire Commando
Tu peux installer ça: http://www.rgmmotors.co.uk/main.htm catalogue: ref: 050014 ALUMINIUM HARD ANODISED CLUTCH PRESSURE PLATE .050" THICKER THAN STANDARD, DESIGNED TO WORK WITH FIBRE TYPE CLUTCH PLATES, BELT DRIVES ETC, CONVERTS CLUTCH TO ONE FINGER OPERATION 10mm
A monter sur un disque lisse, pas sur un disque garni, qui bouffera l'alu!
et mettre un câble venhill.
JR
Message non lu par JR »
La sensation d'un manque de progressivité peut venir de points durs dans la commande : au niveau de la boule dans la poignée, dans le cable, au niveau de la commande dans le couvercle de boite.
Autre point à vérifier : le marquage de la noix . si les disques garnis ne peuvent pas coulisser librement sur la noix l'embrayage peut devinir du typpe On/Off .
Le ressort à diaphragme donne aussi une sensation différente des ressorts à spires. la force à exercer n'augmente pas lorsque l'on est débrayé à fond. Lorsque les disques sont usés et l'empilement trop mince le ressort ne travaille pas sur la bonne plage et l'embrayage durcit . voir http://www.oldbritts.com/ob_clutch_info.html
campustelle a écrit :...et puis, je ne voudrais pas caler quand Elmo voudra faire son 400m DA :roll: trop peur d'avoir l'air d'un couillon!
Allez.... je te laisse un peu de temps pour arranger ta .... "moto" :roll: ....
Fais vite, mon moteur est en pièces détachées.... Zip Zap Zup ça y est il est remonté.
Je sais pas si on va y arriver un jour à faire ce 400m
........Bon, qu'est ce que tu fous? Tu as un message sur ton tél...
Tu met le compte tour à 8000 , tu t acroche aux branches , et tu lâche l embrayage :roll:
