bonjour ,
juste pour compléter ce que dit Tricati , si c'est plus petit que 1/4" et que c'est dans l'aluminium , c'est sûrement un pas large , il faudrait mesurer (diamètre extérieur , fond de filet , angle de filetage) sur le filetage de ta vis pour identifier à coup sûr celui-ci , dans cette taille ils ont tous un pas de 24 filets par pouce :
- soit du 3/16 - 24 BSW (withworth 55°)
- soit du # 10-24 UNC (unifié 60°)
- soit du # 12-24 UNC (unifié 60°)
-soit du 3/16-24 UNS (unifié spécial 60°)
il y a de très légères différences entre ces fletages au niveau des diamètres (voir tables comme celle-ci :
http://www.boschtools.com/SiteCollectio ... s/1666.pdf )
les hélicoils existent en différentes longueurs , multiples du diamètre : 1D , 1.5D , ..... tu peux aussi en monter deux (l'un derrière l'autre) pour les filetages plus longs mais il faut alors couper l'entraineur du second .
concernant le taraudage pour trou borgne , il existe des tarauds droits pour helicoils (bottoming taps ou plug taps) , il faut faire une recherche sur internet ou téléphoner à Uni-Thread par exemple (
http://www.uni-thread.com/special_items.php)
cdlt
Albert
