Comment on ferme ce machin ?
Chouchen29
Bonsoir à tous,
je viens d'acquérir une selle neuve pour ma 650SS. La selle est jolie mais nécessite quelques ajustement pour être montée.
Bref à l'arrière de la selle il y a une patte percée dans laquelle on met une fixation quart de tour pour fixer le tout au garde boue.
Le vis passe normalement dans un "Grommet Sleeve Nut" qui est cette pièce là.
Je suppose que cette pièce doit être refermée par écrasement sur la patte.
Mais comment procéder ?
ça a l'air costaud !
Re: Comment on ferme ce machin ?
Avec une vis et un écrou, que tu serres jusqu'à écrasement du bidule, non?
Chouchen29
Je pensais faire comme ça même si la pièce me parait très dure.
C'est con je suis obligé de repercer la patte de la selle, le trou est trop petit, du coup ça va niquer la peinture :roll:
Je ne sais pas si c'est du Made in UK cette selle mais elle est assez mal foutue, la patte arrière est beaucoup trop longue, les deux pattes avant pour mettre les inserts qui vont dans les tétons du cadre sont mal foutues également.
Et la garniture ne va pas assez sur l'avant, ça laisse un vide entre le réservoir et la selle.
C'est ce modèle là :
http://britishbikebits.com/dual-seat-no ... FtEK3dJWvc
Mais je l'ai trouvée moins cher chez british only austria.
