Probleme de charge Commando MKIII
Baron rouge
Message non lu par Baron rouge »
Cher fous du forum, :D
Du fait d'un problème de charge cela fait trop de temps que je roule avec seulement la veilleuse pour aller au boulot et ça commence à devenir dangereux surtout les soirs d'hiver...
Alors que j'ai mesuré un jeu convenable entre le rotor et l'alternateur, j'ai remplacé le redresseur régulateur et la batterie (sans évolution) le faisceau n'est pas abîmé et mes connections de masses sont propres (visuellement...). L'alternateur charge autour de 14V à 3000trs mais dès que j'allume mon feu de croisement et dès que je suis au ralentit (en ville par exemple = 90% de mes trajets 8) ) j'ai l'aiguille du voltmètre qui plonge dans les abysses ... :?
Du coup je dois jongler avec le commodo pour ne pas laisser trop longtemps mon feu de croisement allumé afin qu'il reste assez de jus pour alimenter mon Boyer (micro power) pour que le moteur ne cale pas au feu rouge...
Faut-il que je change le rotor ou l'alternateur ou alors les 2 ?... Comment mesure-t-on le magnétisme du rotor, avec une boussole :?: :arrow:
ThéoThénor
Re: Probleme de charge Commando MKIII
...et le régulateur, c'est quel modèle, de quelle marque....
TT
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Il faut effectivement une boussole. Mais avec le + à la masse.
Il est probable que le rotor soit un peu désaimanté.
Il y a quelqu'un proche de chez moi qui l'a changé sur sa 850 mk3, avec un nouveau rotor il avait 13,9V à 3 000 tr/mn code allumé, 14,5V code éteint.
Benoit, je croyais que tu avais déjà changé le rotor !
J'en ai un à te prêter pour tester, je peux te le poser demain chez toi
niko
Message non lu par niko »
J'ai eu le meme soucis que toi,jai mis un stator 14 amperes (wassel)au lieu du 10A d'origine,depuis plus de soucis en roulant constamment en code . Mon rotor (wassel)a été changé par l'ancien proprio il y'a environ 3 ans .
pyer
Message non lu par pyer »
niko a écrit :J'ai eu le meme soucis que toi,jai mis un stator 14 amperes (wassel)au lieu du 10A d'origine,depuis plus de soucis en roulant constamment en code . Mon rotor (wassel)a été changé par l'ancien proprio il y'a environ 3 ans .
Tu n'aurais pas une bonne adresse?
pyer
merci
niko
Machines et moteurs(Romuald)95 euros , il en parle d'ailleurs sur son site.
Je precise que j'ai aussi changé le (régu/redré,attention pleins de daubs a se niveau,j'ai suivis les conseils de Tricati pour la marque que j'ai pas en tete la ....) aux states 3 fois moins chers qu'ici,
mais je pense que juste le stator suffisait .
Ah oui je crois podtronics.
:wink:
