écrout d'arbre cames
bonnie33
question aux grands gaurous de la secte triumph t 120; pouvez vous me dire si le diamétre de l'écroue et du filetage et son pas varie en fonction des l'années, because c'est le 2éme arbre a came admition neuf que je reçois dont le filetage est plus petit que mon écroue (jeu trop important axial et radial) je commence a trouver cela bizarre
Re: écroue d'arbre cames
t'es sur que c'est pas un echappement
y a un trou taraudé cote pignon ?
bonnie33
non c'est bien un admission l' échappement est différent troue fileter et cone pour le mécanisme d'avance
il y a deux types les premiers 70-1463 9/16 withworth
les second 70-1007 en UNF
bonnie33
merci Jean-Pierre !! donc j'ai bien de UNF , le premier arbre a cames que j'ai reçu faisait 15,30 mm et le second 15,54 mm alors que l'écrou fait 15,90 mm ( je n'ai plus l'ancien AC pour comparer) de plus le pas du filetage me semble différent ? je n'ai pas de jauge a filet en UNF pour controler
mais vu le diamétre de mon écrou je penserais que c'est du 5/8 UNF (15,88mm) mais alors les arbres cames c'est quoi ?? c'est du batard!! ou de la contrefaçon de chez daube !!
