Schéma entrainement de compte-tours Triumph
Pascalito
Salutatous,
Je souhaite monter un comte-tour sur mon pre-unit. J'ai fait l'acquisition d'une carter de distribution avec prise de compte-tours mais je ne trouve pas de schéma éclaté pour le montage pour les différentes pièces de l'engrenage, je n'ai trouvé que la parts-list sans dessin :
Quelqu'un aurait-il ce schéma et l'explication de la connexion avec l'arbre à cames d'échappement ? Merci de votre aide.
Re: Schéma entrainement de compte-tours Triumph
c'est simplement un écrou borgne avec une fente pour l'entrainement qui remplace l'origine .
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Je ne pense pas que ce soit sur le carter de distribution que ça se prenne, mais sur le carter gauche moteur en liaison avec L' AC d'admission , sinon il faut faire comme sur les BSA le prendre sur le pignon de magnéto , là il faut un écrou de fixation de pignon de magnéto avec encoche , un réducteur extérieur sur lequel tu viens visser ton câble.Mais c'est mon humble avis.
Pascalito
Merci pour la précision, Gigi.
Franck, le carter de distri est de ce type, la prise se fait sur l'AAC d'échappement.
Pascalito
:D
Thanx ! Manque plus qu'un petit éclaté pour ma bibliothèque.
