B50 tige culbuteur
LOYERA
B50 tige culbuteur
Message non lu par LOYERA »
Je voulais remonter 1 lève soupape pour faciliter le démarrage mais :
Photo prise : poussoirs en bas sans toucher la vis de réglage des culbu
le basculeur , en appuie sur le lève soupape, est loin de la tige et la vis de réglage touche la queue de soupape
je ne sais si ça vient du basculeur ou de la tige qui serait trop courte : et c'est vrai que les basculeurs attaquent les tiges avec un angle important mais ça marchait bien avant .
Soit ce ne sont pas les bons basculeurs soit les tiges sont trop courtes : elles font 215 , c'est la bonne cote ?
Re: B50 tige culbuteur
Oui, d'après le Rupert Ratio (si tu ne l'as pas, cours l'acheter), c'est ça, soit 8 7/16".
Tu as changé quoi, le boitier avec les culbuteurs?
Emile
Message non lu par Emile »
Déjà, resserre le couvert et ajuste au mieux. J'assume que l'arbre à cames est bon.
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Heu, c'est normal, les rondelles cuivre sous les écrous de culasse ?? Et les tartines de pâte à joint ??
Grok
Message non lu par Grok »
As-tu mis une cale sous l'embase du cylindre ?
Dans ce cas, tu aurais l'explication....
On peut avoir la cale d'embase , les tiges d'origine et le lève-soupapes fonctionne sans soucis ...
Tu as touché à la commande du lève soupape ? la cannelure est bien calée ?
Et moi je remettrai les rondelles d'appui acier ....tes axes fuient ???
Il ya des choses qui me semblent zarbi
La pâte à joint
Les rondelles cuivre
Les écrous borgnes
Les écrous de réglages culbus sous les culbus
Déduction : cale d'embase ...en mettant l'écrou dessous;, on retrouve du réglage ...perso, j'ai des pastilles Pulmoll (traduction française de lash-caps) sur les queues de soupapes ....
LOYERA
philippe c a écrit :Oui, d'après le Rupert Ratio (si tu ne l'as pas, cours l'acheter), c'est ça, soit 8 7/16".
Donc j'ai les bonnes tiges
rien ou cela avait été fait avant l'achat et ça marchait
ça fonctionnait avant sans le décompresseur que j'ai mis en place , le plat de la came sur le basculeur , le levier n'est pas encore fixé donc pas en cause
Sur la 1° on voit que le basculeur ne touche pas à la tige (car le lève soupape l’empêche de descendre )
J'ai une solution si les tiges sont à la bonne longueur (Oui d'après Philippe C ) c'est de fraiser un épaulement sur le coté du basculeur pour que la came du lève soupape attaque plus tard et n’empêche pas le basculeur d'aller en appuie sur la tige .
Je trouve quand même que l'angle d'attaque des basculeurs / tiges est important ? cf 1° photo . Et ça c'est en lien avec la forme du basculeur et la longueur de la tige et la hauteur du cylindre ; Y a une cale de 2 mm environ à l'embase du cylindre et pourtant il compresse dure le bougre .
A mon sens pour la longueur des soupapes c'est la vis de réglage culbu qui compense
Sinon Oui y a des bidouilles , tout n'est pas encore tip top ...je n'en suis pas là
C'est quand même surprenant ton histoire.
On aurait presque l'impression qu'une des soupapes n'est pas complètement fermée, ce n'est pas possible?
Sinon, les rondelles cuivre sous les écrous, c'est antimécanique, car le cuivre s'écrase et ne résiste pas au couple. Moi, je remettrais les rondelles d'origine qui sont épaisses et en ferraille, et même les écrous d'origine, car avec des écrous borgnes, tu ne sais pas si le gougeon ne touche pas le fond du filetage de l'écrou.
LOYERA
philippe c a écrit :C'est quand même surprenant ton histoire.
Oui surprenant mais pas tant que ça, je suppose qu'il n'y a pas que l'origine B50 .
Bon ! c'est réglé ; j'ai usiné un épaulement sur le basculeur pour décaler la zone de contact de la came du lève soupape . J'ai testé sans mettre en route et ça fonctionne.
C'était ça ou monter des "ball pin " plus longs et j'en avais pas .
OK pour les rondelles . Pour les écrous borgnes j'avais mesuré avant de le faire ; y a de la marge .
