commodo
commodo
Hello.....
Que faut il prendre comme commodo simple , pas moche , pas prise de tête à monter pour inverser code/phare/veilleuse plus klaxon?????
J'ai repéré celui-là:
Re: commodo
tu met le meme que sur les pre 70
dispo avec collier ou fixation sur la cocotte du levier
Re: commodo
Komodo aussi, mais je ne vois pas où passe le collier ...
Re: commodo
Question: sur ce genre de "commodo" le couvercle est en contact avec le guidon, donc à la masse. Le klaxon est actionné par une languette souple, solidaire du couvercle donc à la masse également....
J'en déduis que pour le klaxon, c'est la masse (+ sur ma moto) qu'on coupe et non le -.
Vrai ou faux..... ? :?
Je crois bien que j'me suis gouré.
Re: commodo
gigi a écrit :Image
C'est varrant comme vanne... :roll:
Re: commodo
y a toujours deux bornes sur un klaxon
le jus arrive direct au klaxon
l'autre borne du klaxon va au fil du dragon
et quand t'appuie sur le bitoniau le circuit s'etablit et ça fait tut tut
Re: commodo
Désolé pour le doublon... Désolons pour le doublé...
Re: commodo
Tu veux un truc fiable ? ça : le kill tu l'utilises pour l'avertisseur
http://www.gmp-classic.com/feux-phares- ... ill07.html
Re: commodo
Merci les gens.....
Plus qu'il ne m'en faut.... et maintenant les affres du choix!!! :roll:
Re: commodo
Le Ducon est so British et disponible dans toutes les cremeries existe en Wipac et en replica. http://www.feked.com/ducon-dip-horn-switch.html
michelvincent
Re: commodo
le truc proposé par Philippe est une réplique d'un authentique contacteur monté d'origine sur les Triumph et Norton années 50, 60. L'autre c'est de "l'adaptable", d'époque ou plus récent. Je résisterai à la vanne facile sur le machin proposé par Jean-Pierre, mais je me refuse à monter un truc avec un nom pareil sur une de mes bécanes! Et avant que quelqu'un ne la fasse, oui, je sais, il y en a déjà un quand je suis dessus! :D
Re: commodo
Un dragon, bien sûr ?????? :wink:
Re: commodo
je crois que le DUCON , c'est sans le bouton de klaxon
avec c'est un TRICON
michelvincent
Re: commodo
c'est encore pire! :(
