boisseau carbu norton commando
pascal68
Message non lu par pascal68 »
bonjour a tous! j;ai souvent un petit soucis de grippage de mes boisseaux de carbu a chaque sortie ! au retour et sur la fin de la ballade les boisseaux on,t tendance a se bloquer legerement dans le corps du carbu !! une solution?? salutation a tous !merci
GEORGESM
Re: boisseau carbu norton commando
Message non lu par GEORGESM »
Peut être les polir avec du miror ? il me semble que certains faisaient ça dans le temps.
pascal68 a écrit :bonjour a tous! j;ai souvent un petit soucis de grippage de mes boisseaux de carbu a chaque sortie ! au retour et sur la fin de la ballade les boisseaux on,t tendance a se bloquer legerement dans le corps du carbu !! une solution?? salutation a tous !merci
Serrage des brides, passages de câbles, usure.....à vérifier ?
Éviter les fins de ballades :mrgreen: non pas mieux que mes camarades et monter des cales anti chaleurs entre culasse.et carbus
Les cales anti chaleur entre pipes et culasse il y en a d'origine sur les commandos,par contre comme PPAT ne pas serrer fort les carbus sur les pipes cela déforme leur corps,et mettre des écrous nylstop,et aussi un tout petit peu de loctite bleu entre carbus et pipes pour une bonne étanchéité.
tricoptere33
Message non lu par tricoptere33 »
Solution que j' ai adopté suite au même problème sur amal 930 et 932. Utiliser un vieux boisseau et couper le téton de guidage. Ensuite roder le vieux boisseau avec pâte grain fin dans le corps de carbu et c'est reparti.
