Passage en Négatif à la masse
laurentdom
Bonjour tout le monde,
J'envisage de passer du + au - à la masse pour pouvoir monter des clignotants à LED.
En plus d'inverser la mise à la masse de tous les équipements sensibles à la polarité, je me demande ce qu'il faut faire sur l'alternateur et la Powerbox Boyer:
Ne rien changer à la connexion des 2 fils venant de l'alternateur et inverser la connexion des fils connectés actuellement au - de la batterie et à la masse ?
Merci pour vos lumières :-)
Laurent
Re: Passage en Négatif à la masse
Chez Norbsa il y a des leds pour plus à la masse
http://www.norbsa02.freeuk.com/GoffyLEDIndicators.htm
l'alternateur n'est pas polarisé puisqu'il sort de l'alternatif
il faut mettre le regulateur et le boitier du boyer avec le moins a la masse (2 fils a inverser ) sans oublier l'ampèremètre (si tu en a un)
si tu as une zener c'est foutu :roll:
il faudra aussi inverser les connexions des bobines , le moins devra aller vers les capteurs
Alan
Message non lu par Alan »
Autre problème avec les clignotants à LED : quand j'ai essayé d'en monter sur la Trident, pour cause de sacoches encombrantes à l'arrière, la vieille centrale Lucas ne marchait plus
Elle a remarché dès que j'ai remonté les clignotants Lucas
D'après ce que j'ai pu lire, cette incompatibilité entre clignotants LED et centrales classiques est fréquente
