Filets
coeur-de-rocker
Filets
qui utilise ce type d'outils et son efficacité ?
je ne présente que deux model mais il y en a d'autre.
Re: Filets
bien pour renover des filets abimes , mais pas de miracle ca ne rajoute pas du metal :wink:
Daniel b
Re: Filets
Message non lu par Daniel b »
au prix du boulon ...je préfère monter du neuf !
Re: Filets
ca existe aussi pour les filets interieur , mais pas trop petits
coeur-de-rocker
Re: Filets
Daniel b a écrit :au prix du boulon ...je préfère monter du neuf !
Justement au Prix du boulon on va souvent acheter du neuf alors qu'un nettoyage en profondeur et un nouveau traitement de surface pourrait bien convenir non !! Évidemment pour une quantité
tribsa58
Re: Filets
Message non lu par tribsa58 »
Pas mal du tout ce truc, une bonne alternative au filon.
tribsa58
Re: Filets
Ca coupe ou ça lime, comment ça s 'appelle et ou on le trouve :?:
Re: Filets
ca coupe et il y a deux types de lame avec des angles differrents pour nos anglaise . faut que je retrouve ou j ai achete le coffret :wink:
tribsa58
Re: Filets
OK, merci les gars
ALBERT
Re: Filets
Message non lu par ALBERT »
c'est intéressant pour rénover des filets , cet outil permet-il de régler le pas ?
je préfère moi aussi conserver la boulonnerie d'origine (sauf les petites vis de fixation garde boue etc...) , on conserve ainsi la bonne dureté et les caractéristiques d'origine pour appliquer les couples et conserver le rapport couple/tension plutôt que la mode du tout à l'inoxydable ou acier chinois qui faussent les coefficients de frottement et induisent des tensions erronées dans les culasses par exemple
tribsa58
Re: Filets
Bien parlé Albert, si les filets ne sont pas usés bien sur :!:
Re: Filets
Si c'est pas usė ;y a un truc qui s'appelle peigne a filet ça existe pour tout les systemes et ça vaut 3 francs 6 sous
Re: Filets
Oui mais ... :roll:
Ça fait- y les filetages à gauche ? :lol:
Heu..., parti déjà :arrow: :arrow: :arrow:
tribsa58
Re: Filets
tribsa58 a écrit :Pas mal du tout ce truc, une bonne alternative au filon.
oui Philippe,ça s'appelle un filon :mrgreen:
ALBERT
Re: Filets
ce qu'il a de bien cet outil c'est qu'on peut amorcer le filet dans une zone qui n'est pas abîmée et aller vers la partie amochée
souvent c'est le début du filet qui est amoché et ce n'est pas évident d'engager la filière
