bougie cassée
b3954
bougie cassée
Message non lu par b3954 »
Ce matin, j'ai voulu enlever les bougies de la T140. La première est bien venue, mais pour la deuxiéme il suffit de voir les photos :evil:
Alors comment on fait si pour enlever le restant sans déculasser? :roll:
Merci d'avance, je croise les doigts.
Re: bougie cassée
les photos sont floues
on ne voit rien :roll:
tribsa58
Re: bougie cassée
Message non lu par tribsa58 »
p'tin tu fais pas dans la dentelle :oops: t' es pas parent avec schwadzy ? A part ça ......ouf, c'est bien grippé. A ce stade de dernière extrémité tu peux essayer des cordons de soudure ( pas facile dans si peu de place, mais possible, on ne cherche pas un joli cordon) à l'intérieur du filetage de ta bougie, ce qui aura le double effet de décailler le biz et surtout de rétracter le morceau restant. Je ne vois rien d'autre sans déculasser :( good luke et...... à vous cognacq jay
TRITON WILD
Re: bougie cassée
il ne doit rester que filetage, avec un trou au milieu... ? w 40
point mort bas et rentrer en force un "carré" en "cône" puis dévisser !
Re: bougie cassée
une queue de cochon /tourne à gauche ?
b3954
Re: bougie cassée
Je vais essayer demain avec un extracteur, je vous tiendrais au courrant du résultat
Re: bougie cassée
A ce stade, il faut surtout préserver le filetage dans la culasse. Et c'est pas gagné.
Car pour en arriver là, c'est pas seulement trop serré, c'est grippé.
Donc demain matin, tu chauffes et tu mets du dégrippant en inclinant la moto pour que ça baigne autour du trognon.
L'extracteur, plus tard.
Re: bougie cassée
extracteur: queue de cochon ?? svp
Yes ! :oops:
Dernière modification par Luc94 le 14 sept. 2017, 22:26, modifié 1 fois.
Re: bougie cassée
Dégripoil +chauffe en alternance pendant 7 jours
Ça te laisse le temps de déculasser car s'il reste un infime bout de porcelaine dans la chambre de combustion tu vas pleurer grave ... et le filetage foiré sera alors le moindre de tes soucis
TRITON WILD
Re: bougie cassée
Cépafo ! :idea:
Re: bougie cassée
Le coup de la soudure, là, franchement, je ne vois pas!
La moindre cochonnerie qui tomberait dans le cylindre se transformerait en drame!
Pour moi, c'est chauffe et queue de cochons. ... et si ça ne vient pas, deculassage. ...
Je crains que le dégrippant ne pénetre pas entre la culasse et le morceau de bougie. ...
Heuuuuuu... vu l'état de la bougie cassée, y'a longtemps qu'elle n'a pas été démontée ?
Ou la moto est stockée à l'humidité ?
michelvincent
Re: bougie cassée
Attends, on ne voit pas bien, mais il ne reste pas de porcelaine, si? Une fois bien trempé de dégrippant,
en faisant très attention, avec un forêt de diamètre juste un dixième supérieur au diamètre au trou, enlever une couche de métal, (moi, j'utiliserais une chignole manuelle, plus contrôlable) puis passer au dixième supérieur, etc, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus que le filetage, qui devrait venir facilement. Pour virer ce qui pourrait tomber dans le cylindre, faire cette opération au point mort haut, la soupape d"échappement ouverte (pas sur la compression). Puis avec la soufflette, vider tout le réservoir du compresseur par le trou de bougie pour que ce qui pourrait se trouver sur le piston soit expulsé dans l'échappement.
Re: bougie cassée
??avec un dremelproxon faire une saignée assez profonde pour engager un gros tournevis à tige carrée...puis des aller retour à n-en plus finir :roll: ??
APEMA
Re: bougie cassée
Message non lu par APEMA »
Alain B. a écrit : Heuuuuuu... vu l'état de la bougie cassée, y'a longtemps qu'elle n'a pas été démontée ?
Les "sorties de grange" donnent exactement ce type de bougie...disons "oxydées"...
b3954
Re: bougie cassée
Je vais essayer avec ça pour le moment, j'ai juste peur de casser l'extracteur alors là gros problème et peut être adieu culasse.
