Compte-tours precis pour reglage des carbus
PhLoutrel
Message non lu par PhLoutrel »
Pour les réglages fin de carburation (synchronisation, vis de richesse...) il est utile de disposer d’un compte-tours précis pour détecter le moindre changement de régime.
Ce montage utilise un smartphone/tablette sous Android qui remplace avantageusement un afficheur LCD et des bouton poussoirs : inutile d’utiliser un circuit imprimé, le faible nombres de composants autorise la soudure point à point sur une plaquette d’experimentation.Le coût total est d’environ 10€.
Les détails sont sur:
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.ph ... rticle=166
PS
Si programmer un Arduino vous rebute, envoyez le moi je m'en chargerai...
Re: Compte-tours precis pour reglage des carbus
Merci Philippe.
L'hiver va arriver ça sera l'occasion de continuer à bricoler l'Arduino :wink:
PhLoutrel
Merci Michel,
effectivement j'ai un projet en tête d'interface entre un capteur (pression, niveau, temperature) et le cadran d'origine sur nos engins.
Sur l'Alpine par exemple, suivant les fournisseurs, on a des capteurs de pression d'huile qui varient de plus de 1 bar au niveau du cadran de tableau de bord: pas top :x
Intercalée entre capteur et cadran, cette interface corrigerait l'affichage, une fois étalonnée sur 4 points .
Ce serait une generalisation de la jauge capacitive.
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.ph ... rticle=138
A ce stade, je suis preneur d'idées d 'ailleurs....
A suivre donc :lol:
momo
Message non lu par momo »
Maintenant que je t'ai débarrassé de ton A10, tu vas pouvoir te consacrer a temps plein à l' Arduino
Maurice
PhLoutrel
Tout à fait, cher Maurice :wink:
Concernant le compte-tours Smartphone , suite à certaines demandes de details sur la réalisation, j'ai complété l'article par des photos et des adresses de fournisseurs.
Je pense depuis un moment à un compte-tours ou compteur à base d'Arduino pour réhabiliter des anciens compteurs, ça se fait déjà d'ailleurs.
Je vais faire un nouveau sujet...
carcaien
Message non lu par carcaien »
Moi qui suis nul en électronique j'ai trouvé ça .Ça fait tout compte tour multimètre classique et même température pour un prix raisonnable
