changement join spy sortie de boite de vitesse T100 1950
fantome
Message non lu par fantome »
Je dois changer le joint spy de sortie boite sur ma T100 de 1950 car il y a une grosse fuite de ce côté là.
Est ce que l'on peut le changer sans démonter la boite vitesse; juste en démontant le carter d'embrayage ?
Ou vaut il mieux sortir la boite de vitesse et l'ouvrir sur l'établi ?
Et surtout quelles sont les précautions à prendre au remontage pour éviter les fuites si possible car j'aime pas les réflexions du genre c'est une anglaise y a des fuites !
Avant de faire des bêtises j'attend l'avis des spécialistes :wink:
Merry christmas
Re: changement join spy sortie de boite de vitesse T100 1950
Bonjour Fantome,
ce spi, tu peux le sortir en retirant l' embrayage, tu visses dedans deux vis à bois, diamètralement opposées et tu tires, il viendra en douceur.
Pour remonter le neuf, tu entoures l' axe de sortie de boîte ( les aspérités ) d' un adhésif, pour que les lèvres du spi ne soient pas abîmées, tu l' enquille le plus droit possible, et tu superposes dessus l' ancien spi, il te servira de tampon et de guide pour l' enfoncer dans le logement ( à petits coups de marteau répartis sur la circonférence ).
Bien entendu, tu te sera assuré du bon sens d' orientation pour les lèvres du spi. :wink:
Bonne bricole et Joyeux Noël !
fantome
Bonjour Loïc,
Merci pour toutes les info.
