Carburateur Amal 928
est-ce que des Norton Commando ont été équipé de carburateur Amal 928 ?
J'ai ça sur la mienne ( de '70, n° 140276 ), carbu' neuf à l'achat de la moto acheté d'occas', donc d'origine ou pas ?
Merci si vous avez de pertinentes réponses.
Merci aussi si vous avez des réponses, on va dire, exotiques :D 8)
Re: Carburateur Amal 928
A ma connaissance : non,des 930 puis à partir du "combat" jusqu'à la fin 932.
J'ai chez moi une 850 Mk2 américaine équipée d'origine en 930, certainement pour être conforme aux lois en vigueur à l'époque (New York).
Donc je ne saurais dire si il n'y a pas eu des montes spéciales dans certaines régions du monde.
Les papiers étaient bien anglais ....
Pas à ma connaissance ...
Pour moi il n'existe que 3 types de pipes,
  • 30mm>>30mm
  • 32mm>>30mm
  • 32mm>>32mm
Donc le diamètre des carbus doit correspondre
David 74
Message non lu par David 74 »
...pour ma part culasse 06-0380 = Ø28 et Ø30 coté carbu :wink:
...de 71 n°151088.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... s-06-0509-
D'après Andover rèf idoine sur 68-70.
Dans ton cas soit:
- dans la précipitation le gars à mesuré du mauvais coté ...
- l'humilité légendaire du Nortoniste l'a poussé à volontairement dégonfler les performances de son bolide pour que ses potes puissent le suivre ... :mrgreen:
Pas sectariste le Nortoniste 8) :arrow:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il y a eu aussi une période,il y a 10 ans où les 932 étaient rarissimes,donc peut-être changer pour des 930, ou il y beaucoup plus longtemps pour correspondre au 30 de la pipe côté culasse ? Pas facile du tout après 45 ans de savoir réellement si c'est d'origine ou pas. 8)
David 74
Donc il existerait au moins 4 rèf de pipes ?, peut-être une 5ième en 28/28 ???
Pour lever le doute, la réponse est sur ta moto, il faudrait au minimum ouvrir ta boîte à air (tu auras l'occasion si c'est la première fois d’apprécier la conception
de ce truc savamment réfléchit :evil: ) et de passer le doigt ou l'outil a dock pour constater la continuité du raccordement carbu/pipe. Au boulot !! :wink:
Mais au fait, tu as bien des pipes coudées ???
j'ai trouvé l'anomalie, elle était dans mes petits papiers (que je devrait mettre à la poubelle
quand c'est devenu inutile).
928 c'est la réf des boisseaux, enfin, c'est ce qui est inscrit dessus.
Les carbus sont bien des 930.
Ouf!
Effet canicule sans doute :roll:
Fin d'une légende urbaine et d'après Access Norton des 930 n'ont jamais été montés d'origine pour les 850 pour les USA. 8)
Francis V a écrit : 30 juin 2019, 09:29 d'après Access Norton des 930 n'ont jamais été montés d'origine pour les 850 pour les USA. 8)
j'en connais une, elle est chez moi, tu peux venir la voir! :lol:
ET a écrit : 28 juin 2019, 12:07 Pas à ma connaissance ...
  • 30mm>>30mm
  • 32mm>>30mm
  • 32mm>>32mm
Correction votre honneur ... il y avait bien quelque chose qui me titillait, je n'étais pas sûr à 100% de ma réponse, il me semblait avoir fait un article sur Vibrations ... j'ai cherché mais pas retrouvé ...
Les premières culasse de Commando était bien en 28 mm.
Donc les pipes 30 >> 28 existent bien sur les premiers modèles. Les nervures de rigidité sont différentes des autres.
  • 30mm>>28mm ref 06.2819
  • 30mm>>30mm
  • 32mm>>30mm
  • 32mm>>32mm
