Une petite photo et quelques conseils ?
La Hiaute
Une fuite d'huile sur le haut moteur devenant un " graissage de bottes " m'ont décidé à une rénovation de la Triton .
Tout est par terre , enfin dûment répertorié et étalé sur deux tables . 10 ans et 22000 klm pour le moteur , il compresse , pas d'huile ou de bruits suspects ; ce sera donc juste le haut moteur avec un remontage soigné .
Mais le bestiau est un poil lourd pour le mettre sur l'établi , auriez vous des photos et conseils pour confectionner un bâti pour le fixer , j'ai bien des idées mais vôtre aide serait la bienvenue ( pas de problèmes pour tubes et autres , j'ai un serrurier très sympa qui me soude toutes mes bricoles .
Pour la partie cycle ; je vous ferais des photos en cours de réalisation .
Ici neige à 2000 m , on est très bien à l'atelier avec 18 degrés . :wink:
Re: Une petite photo et quelques conseils ?
Home made
Si ça peut servir
le prado
Message non lu par le prado »
Well done !!
Mettre quoi? Juste le moteur?
Bin? T'as pas d'étau?
indispensable de fixer de toute façon, sinon quand tu serre tes vis le moteur tourne. Alors hop! à l'étau!
"Sinon quand tu serres tes vis le moteur tourne "
Humour fin ! :mrgreen: :mrgreen:
PHILIPPE a écrit : ↑10 sept. 2019, 16:52 Image
ouahhh :o .......super clean et tous les outils au garde a vous dans ton atelier philippe.....respect...
La Hiaute
Merci à Tous :wink:
Les bouts de tubes sont à la soudure , l'étau oui , mais un peu lourd le bouzin ; il y à 11 ans s'étaient une plume . L'étau il est fixé " comack " sur un plateau de bois recouvert d'un tôle de 3mm ? et puis pas pratique j'aimerais bien tourner autour . Il reste à monter le tout sur une table qui supporte , ce sera palan au plafond ou je suspendais le side-car cross complet . J'améliorerais certainement l'engin pour le mettre sur le côté ou à l'envers , la base si elle est bonne ? servira toujours . Une photo quand le bestiau sera en place .
En attendant demain , cosmétique , trouver un artiste qui réalise ce que j'ai vu et veut en peinture époxyde . Comme le pépère il est plutôt c ....t , trois candidats sont au programme :oops:
joe a écrit : ↑10 sept. 2019, 19:25
Tu parles, il a piqué ça sur Gogaule, à tous les coups ! :mrgreen: :lol: :arrow: :arrow:
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
J'utilise des cornières perforées :wink:
La Hiaute a écrit : ↑10 sept. 2019, 20:19 l'étau oui , mais un peu lourd le bouzin ; et puis pas pratique j'aimerais bien tourner autour .
Un peu de sens pratique bordelle!
Si tu peux pas tourner autour de ton étau, c'est qu'il est mal placé.
Tu crois vraiment que ton moteur sera moins lourd quand il faudra le boulonner sur ton joli support?
Et le support, tu l'empêche de bouger comment?
nino
Message non lu par nino »
Joël 29 a écrit : ↑10 sept. 2019, 22:53 J'utilise des cornières perforées :wink:
Ouah, Joël ! c'est ta maison que t'utilises comme atelier ou l'inverse ?
Joël 29
nino a écrit : ↑11 sept. 2019, 09:38
Comment donner une nouvelle vie à une vielle cuisine aménagée :lol:
Parfait pour avoir des rangement,un plan de travail,etc.
On en trouve pour pas chère dans les petites annonces, un coup de peinture et roule :mrgreen:
mon support (special moteur de p unit ) tourne malgré qu'il soit fixé
j'en ai un autre "universel" dans le genre de celui de joël que j'ai modifié avec un plateau tournant de TV
