Fuite d'huile derrière la platine rupteurs.
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
Bonjour à tous,
j'ai une fuite d'huile derrière la platine rupteurs de ma TR7 (voir photo), c'est peux être ce qui doit occasionner les quelques ratés d'allumage que je constate à bas régime,
j'ai le joint spi neuf, et je voudrai savoir si je peux le changer par l'extérieur et qu'est ce que je dois démonter ?
y a t'il besoin d'outil spécial ou pas ?
merci d'avance pour votre aide et conseils,
sinon, y a aucune fuite ailleurs... :D
jeff
Joël 29
Re: Fuite d'huile derrière la platine rupteurs.
Message non lu par Joël 29 »
Oui,par l'extérieur mais il te faut ça: :wink:
tigerTR7
Merci Joel,
j'ai l'impression que c'est pour remettre le neuf bien comme il faut...me trompège ? :)
..et çà se trouve où cet engin ?
Ce joint a t-il été monté dans le bon sens ? (près d'chez vous :lol: )
Rapport à la pression dans les carters... :roll:
de toute façon
il faut demonter le plateau et la came d'avance
alors le changer proprement et demonter le couvercle
l'outil sert a centrer au remontage et ne pas oublier d'etancheifier le trou ou passe les fils
tigerTR7
Oui Zerton, je pense que l'ancien joint est dans le bon sens, car il a sa partie " pleine " vers l'extérieur, je pense que c'est bon ?
Par contre il est en caoutchouc et métal, alors que le neuf est tout caoutchouc (comme un joint spi de fourche), est ce que c'est OK aussi ?
On vois sur la photo que j'ai réussi a enlever la platine rupteur et l'avance centrifuge, le joint est bien visible.... comment l'enlever sans tout massacrer ? une astuce ? :)
tigerTR7
PHILIPPE a écrit : 31 oct. 2019, 16:43
effectivement Philippe, en y regardant de plus près, je me demande méme si l'huile ne vient pas de l'orifice des fils justement !!!
c'est pas trop galère de démonter le couvercle et le remettre ?
quelqu'un du forum pourrai t'il me preter le centreur de joint (port a ma charge) çà serai cool .. :)
le plus galere c'est surtout de remonter les rupteurs :mrgreen:
le couvercle c'est 8 vis , faut juste faire gaffe que l'axe du pignon intermediaire reste bien dans le carter moteur au demontage du couvercle
dans un premier temps tu peut degraisser le passage des fils et le bourrer de silicone
tu va faire un tour et tu verra bien si ça venait de la
tigerTR7
PHILIPPE a écrit : 31 oct. 2019, 17:06 le plus galere c'est surtout de remonter les rupteurs :mrgreen:
:) je commence à etre a l'aise avec les rupteurs ... depuis le temps que je joue avec ...
en tout cas, très bonne idée étanchéifier le passage des fils et de voir si çà fuit toujours ... çà m'éviterai de changer le joint torique qui est peut-être bon !
c'est que je vais faire dans un premier temps :)
normalement dans le couvercle il y a un caoutchouc
regarde dans quel etat il est et si il est toujours la
C'est le joint papier du couvercle de distribution qui fait l'étanchéité entre le carter et le couvercle de distribution au niveau du passage du fil carter, le joint passage de fil en caoutchouc lui évite que de l'eau par temps de pluie ne pénètre dans l'allumage, si de l'huile sort le long du fil c'est 9 chances sur 10 que le joint spi est mort.
Pour l'extraire très simple sans démonter le couvercle de distribution, pour le remettre en place faut être précautionneux :mrgreen:
tigerTR7
oui Philippe, je vois bien un joint en caoutchouc autour des deux fils, mais difficile de dire s'il est encore étanche .. je vais quand même mettre de la pâte a joint Permatex a ce niveau après dégraissage, çà ne peux pas faire de mal :)
dit moi, Yves, comment enlève-tu le joint torique par l'extérieur, çà m’intéresse de savoir, si je dois le remplacer.. !
tigerTR7
Cà y est.. joint torique changé par l'extérieur, sans difficultés particulières :)
J'ai percé l'ancien joint avec un foret de 2mm et je l'ai retiré facilement ensuite avec une vis a bois !
J'ai engagé le nouveau joint en le " poussant " avec une douille du bon diamètre.
J'ai également complété l'étanchéité des fils avec de la pate à joint.
Cà devrai etre OK maintenant !
Merci pour les conseils pertinents :)
Jeff
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
des fois ce qui provoque la destruction du joint c'est que les bagues d' arbre a cames d' échappement ont du jeu :cry:
