Pignon pompe à huile triple
b3954
Message non lu par b3954 »
Comment on enlève ce pignon? j(ai enlevé l'écrou et la rondelle frein mais je ne voudrai pas trop forcer.
b3954
Re: Pignon pompe à huile triple
Je ne suis pas plus avancé, j'ai déjà ces docs mais moi je veux savoir comment enlever le pignon. faut il forcer? prendre un petit arrache? J'avais déjà démonté la pompe mais je l'avais fait sans démonter le pignon. Est-il seulement enfoncé sur l'axe ou il y a t'il un cône?
Neptune06
Bonsoir,
De mémoire, il vient sans problème après avoir retiré l'écrou et la plaquette frein.
Si ça ne vient vaiment pas, tu peux le déposer avec la pompe, il n'y a que 4 vis à devisser au travers des trous du pignons.
Neptune
jeff ch
Message non lu par jeff ch »
Salut
Moi j'enlève toute la pompe avec les 4 vis, c'est plus simple
Jeff
b3954
OK, je crois que c'est ce que je vais faire, mais bon je voulais éviter d'avoir éventuellement à changer les deux joints toriques et le joint du fond. Je vais quand même essayer de forcer, mais qu'à la main!
jeff ch
Ca va tout seul, et tu peux réutiliser tous les joints si tu fais attention
jeff
b3954
C'est le pignon est venu en forçant légèrement :D
Piaf
Message non lu par Piaf »
jeff ch a écrit : 21 nov. 2019, 20:43 Ca va tout seul, et tu peux réutiliser tous les joints si tu fais attention
jeff
c'est pas une bonne idee. quand tu en es là ,c'est des economies de bouts de chandelle et ça risque de couter TRES TRES cher en cas de perte de pression d'huile.
a bon entendeur!
Gaaazzz!!!
