Bac à batterie sur mesure
Juste pour partager avec vous mes avancées, voila ce que j'ai fait avec un bout de porte d'ascenseur. C'est le bac à batterie que je vais mettre derrière le moteur, sous le réservoir d'huile sujet d'un autre post. Il y a même la place pour glisser le filtre à huile.
A la base, c'est de la tôle de 2mm et après quelques déboires, j'y rentre une batterie au gel. 4 points d'attache, ça ne devrait pas bouger.
Reste à lui faire un petit capot en alu pour faire propre...
Yéti, bien content de lui... :mrgreen:
Flo-03
Re: Bac à batterie sur mesure
Message non lu par Flo-03 »
et l'ascenseur, il ferme avec une petite barrière en bois :mrgreen: :arrow:
Lapacompri... le bac était déjà fait pour un ascenseur ? ou c'est toi que tu l'as plié et soudé avec tes petites mains?
J'ai récupéré un plaque de tôle de 2mm qui venait d'une porte d'ascenseur. J'ai trouvé l'étiquette du passage du contrôle technique. :mrgreen:
Puis, j'ai décapé, coupé, plié, soudé pour faire mon bac. Comme quoi, même les manches peuvent y arriver.
patrick-ma
il était Roux&Combaluzier... le voilà Black et D’équerre :mrgreen:
Bravo!
