H4 sur une M20/B31
H4 sur une M20/B31
J'ai deux ampoules adaptées à l'optique (Lucas) de ma M20/B31.
Ce sont des 40W/12V avec un culot qui ne permet pas les H4.
Mais avec les cotes ci dessous, puis je monter une autre optique Lucas permettant des H4 . Je pense que oui car j'en ai une comme ça sur ma T140 et j'y ai mis du H4 et ça a l'air identique comme dimensions.
jacques F
Re: H4 sur une M20/B31
tu n' es plus en 6 volt :?: :?:
les optiques pour H4 sont des 7 pouces
les optiques , ça se mesure en pouce ; 6,5 ; 7 voir 8 sur les avant guerre
mais je savais pas qu'on trouvait des ampoules H4 en 6 Volt :roll:
et je pense pas que la dynamo va aimer
t'as toujours la courte sur ta magdyno ou t'as monté une longue de twin ?
Je suis en 12V et dynamo longue refaite et testée pour sortir du 13,5V
Alors je reprends les cotes en pouces :
diamètre exterieur hors tout de l'optique : 17,7 cms = 6.968" (autant dire 7")
diamètre intérieur cerclage : 16,8 cms = 6.614"
Oui Jacques je suis passé en 12V. Ça fait un moment. Je veux avoir de la VRAIE lumière pour rentrer le soir chez moi.
Et si la dynamo refaite comme ça (par un pépé retraité qui a fait du bobinage toute sa vie) ne me donne pas satisfaction, je mettrais un Alton.
c'est quoi une M20/B31 ?
BSA M20 coulissante de 1957 avec un moteur B31 de 1953
Magnifique ! Merci Elmo :wink: c'est un mélange que tu as fais ?
Non, je l'ai achetée pas cher montée comme ça mais avec une peinture complètement pourrie genre acrylique passée au pinceau.
En ce moment je remets en ordre différents petits trucs. Eclairage, montage des reposes pieds, embrayage qui fait du bruit (mais c'est peut être la chaine primaire (il y a quelque chose qui fait du bruit dans le carter que je n'arrive pas à déterminer... grrr :twisted: ).
Sinon le moteur tourne nickel.... du velours, démarrage au premier coup de kick et ralenti régulier. J'ai déjà atteint 110kmh (70 mph) sur du plat, sans vent, à fond . Pas mal pour 17cv
elmo a écrit : 11 mars 2020, 20:07 Je veux avoir de la VRAIE lumière pour rentrer le soir chez moi.
Un vrai gentleman ne roule pas la nuit. :?
Il ne s'agit pas de "rouler la nuit" mais de pouvoir aller au cinoche ou au bistrot et rentrer après la nuit.
Parce qu'aller au bistrot à 14h.... c'est pas pareil!!!
Mais je veux bien ne pas être un gentleman.... déjà je suis "a fu...ng froggy", ça n'aide pas :roll:
carcaien En ligne
Message non lu par carcaien »
Elle sort combien d’ampère ta dynamo? Si elle sort plus de 5 ampères ça devrait pouvoir le faire .En watt ça donne 60W.
Sur ma Commando j'avais ce premier système, quand l'ampoule a claqué j'ai mis un optique
de Kawa :oops: de 7 pouces qui permettait de mettre une ampoule plus "conventionnelle" disons
avant de faire l'achat d'un optique chez Andover qui permet de mettre des H4 ...
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Dans les liens, 2 minutes pour trouver!
P36d (double contact) Britannique pré-réglée
12 Volts, 60/55 Watts, Double Filament, Halogène (414)
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... ategory/93
Bon ben, v'là quoi ! :D
Message non lu par alain 41 »
Et ,pourquoi une lampe led.En existe il des "pratiques" a installer? Le problème de la ladrerie ampèremétrique de dynamo lucas serai résolu.
