Le Chronometric en 10 leçons
Si avec ça vous êtes pas foutu de réparer vos compteurs chronometric ....
ou le lien direct
https://www.youtube.com/watch?v=d-4VnarnoOU
Une ode à la modernité :P
Re: Le Chronometric en 10 leçons
Merci Emmanuel,
Un ami m'avait dit que ça pouvait se faire
En tout cas ne pas remettre à zéro en roulant, même dans la steppe Mongole
y a toujours eu un decal sur la vitre disant de ne pas remettre a zero en roulant
Navré Philippe, je ne l'ai pas eu sur le Réplica en place
druid
Message non lu par druid »
Le décal dit plutôt de ne pas tirer sur le bitonio pour remettre à zéro, mais de simplement le tourner...
Ah bon???? T'es sûr?
J'ai remis à zéro récemment et il m'a paru indispensable de tirer sur le câble. Je vais voir ça avec Arthebise qui a remis mon compteur en état et je vous dis.
druid a écrit : ↑25 mars 2020, 10:22 Le décal dit plutôt de ne pas tirer sur le bitonio pour remettre à zéro, mais de simplement le tourner...
Merci pour l'info
" No comment "mais quand même !!
Le message motocollant est sur les Magnetic, pour lesquels il ne faut pas tirer sur la bobinette, sous peine de faire chérrer la chevillette !
Pour les chronometric, il faut au contraire tirer sur la bobinette pour arracher un râle de concupiscence à la chevillette ...
Eh oui, nous vivons dans un monde complexe ...
Lisons ensemble dans le Grand Livre de la Nature..... :mrgreen:
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
:wink:
Moi, un truc qui dépasse, je tire et je tourne. :lol:
Epicétou !
Joël 29 a écrit : ↑25 mars 2020, 13:59
:wink:
In french 8)
ne pas tirer l’arbre de déclenchement vers le bas, tourner uniquement pour rétablir l’ajustement par pression
Ben..... J'ai des doutes:
Si on veut que A engraine sur B.... il faut bien que la molette descende, donc tirer sur le bouzin.
Non?
Oui, mais ça c'est un compteur CHRONOMETRIC
Donc là , il faut tirer la bobinette !!!!
C'est bien ce que tu disais Gigi
Chronométrique : on tire, on tourne
Magnétique : On ne tire pas , on tourne
Voici la réponse d'Arthebise:
Bonjour
Sur les chronometriques, il faut tirer et tourner pour la remise à zéro.
Sur les magnétiques il faut tourner uniquement.
Pour les deux, important, uniquement à l arrêt complet du compteur, sinon on peut casser les clinquants entraîneur.
Bien cordialement
