T120 1969 Au feu
xoko
T120 1969 Au feu
Message non lu par xoko »
Bonjour à vous,
bon, ca fait deux fois que titine brule :oops: et le je vais devoir faire quelque chose.
le coup de chaud a pris sous la zener j'ai démonté le bloc de phare avant et c'est la cata la dedans.
Sac de nouilles et et fils fondus
Avant de débuter un remontage dans les règle j'en appelle aux experts ...
un faisceau neuf:
https://www.valdevit-motorcycles.com/fa ... -1802.html
c'est ok ça ?
et il y a des chose à faire ou ne pas faire ?
j'ai le repair manuel et le plan mais on ne sait jamais avec las anglaise et l'élec...
merci à vous
Franck
bsa-man
Re: T120 1969 Au feu
Message non lu par bsa-man »
impératif, installé un fusible sur la batterie :|
Vire la zener
J'ai la zener circuit d'origine à part l'allumage qui est un Boyer
250.000 bornes en 50 ans et no problem
Je ne donne plus de conseils mais des retours d'expérience ,pour résumer il faut que tout soit nickel et pas de l'a peu près .
Les bricoleries ca ne le fait pas ,il faut être lucide chercher le plus parfait possible même si l'on est pas Bugatti . Apres c'est chacun sa théorie , il yen a peu etre qui vont en vacances au Groenland en string et apres s'étonnent d'avoir un rhume et des gerçures inavouables
xoko
bsa-man a écrit : 30 mai 2021, 16:56 impératif, installé un fusible sur la batterie :|
j'ai un 25 amp, peut etre trop ?
sinon le faisceu valdevit ok ?
il ne manquera rien ?
merci
clubman
Message non lu par clubman »
PHILIPPE a écrit : 30 mai 2021, 17:21Vire la zener
+1 , j'ai cramé 2 fois la zener , depuis j'ai opté pour du moderne . Mème Lucas .
Chouchen29
Un fusible de 15A serait largement suffisant.
xoko
Chouchen29 a écrit : 30 mai 2021, 18:49 Un fusible de 15A serait largement suffisant.
Ok je vais passer à 15
question peut etre idiote
la différence entre le lucas ete ca
https://www.triumph-spares.co.uk/t100t1 ... ed-99-1045
merci
Message non lu par alain 41 »
Avis personnel, virer la zener et mettre un régulateur moderne, un fusible général, un fusible allumage, un fusible éclairage
xoko
alain 41 a écrit : 30 mai 2021, 18:59 Avis personnel, virer la zener et mettre un régulateur moderne, un fusible général, un fusible allumage, un fusible éclairage
Pour le regulateur , un podtronic, lucas ou boyer simple phase.
c'est dingue le nombre de modeles qui existent :roll:
merci
sur une t120 de 69 c'est normalement du monophasé( 2 fils)
Ton faisceau neuf, que tu le prennes chez Valdo ( c'est bien ça fait travailler un bouclard français) ou ailleurs
sur la planète, il y a de grandes chances qu'il vienne du même endroit !
xoko a écrit : 30 mai 2021, 19:21
merci
Avec plus ou moins de bonheur. 8)
jean-pierre a écrit : 30 mai 2021, 17:36 J'ai la zener circuit d'origine à part l'allumage qui est un Boyer
Une chose est certaine 8) les composants "électrique" d'origine dureront plus longtemps que toute l'électronique embarquée,je prétends pas détenir la vérité moi,c'est juste ma petite expérience de 52 ans d'anglaises classiques :oops: :oops: :shock: :shock:
Dernière modification par Francis V le 30 mai 2021, 21:38, modifié 1 fois.
xoko
Et bien dans un premier temps
Faisceau
Et sous le coude le regulateur au cas ou 😀
Je vais commander tout ca et me mettre au boulot
Merci à vous
