Fuite Amal
vince33
Fuite Amal
Message non lu par vince33 »
Bon, question idiote peut-être mais là j'en ai ma claque.
Fuite au niveau du porte-gicleur, j'ai changé 4 fois de joint, aucun de ces joints ne semble vraiment ajusté, j'y ai même mis du Wellseal...
J'ai aussi utilisé un autre porte-gicleur.
Mauvais joints ? Corps du carbu. abimé ?
Qu'en pensez-vous ?
(je suis censé partir mercredi pour le rallye Triton.... :shock: :shock: :shock: )
Re: Fuite Amal
Si c'est un carbu qui a 60 ans c'est normal,soit en acheter un neuf soit passer au concentric. 8)
vince33
Re: Fuite Amal
Pourquoi concentric puisque celui d'origine est un monobloc ?
Je tenterai bien le drop, mais recevoir un neuf d'ici mardi ça risque être short.
Re: Fuite Amal
Parce que beaucoup préfèrent le fonctionnel à l'origine. :wink: 8)
Oui d'içi mardi ça risque d'être très short,te faire prêter un mono bloc ou un concentric,l'important c'est que tu puisses aller au rassemblement Triton en Bretagne,enfin c'est mon humble avis. 8)
Dernière modification par Francis V le 25 juin 2021, 21:12, modifié 1 fois.
Re: Fuite Amal
Valdevit.... en lui expliquant ton urgence, c'est le genre à te trouver une solution.
Maintenant on est vendredi soir :roll:
vince33
Re: Fuite Amal
Je peux aller lundi chez Scootermarket en Charentes, d'un coup de bagnole, mais je ne sais pas si leurs références conviennent(entraxe, diamètre, ...)
https://www.scootermarket.fr/carburateu ... droit.html
Re: Fuite Amal
J'ai pas de monobloc, mais je dois pouvoir te prêter un concentric en 30 si tu veux.
Quant à ta fuite, il n'est pas impossible que ton carbu soit fendu au niveau du filetage si toutes tes
tentatives n'ont rien donné.
vince33
Re: Fuite Amal
Je ne suis pas sûr d'avoir tout tenté, je vais inspecter ce filetage, tenter de refaire le plan de joint(la cuve risque me gêner).
Par contre mon carbu. d'origine c'est 1", ça va pas faire trop 30mm ? Et quid de l'entraxe ?
philippe 13
Re: Fuite Amal
Tu es certain de la localisation de la fuite, c’est assez rare que ça fuit au niveau du joint situ as le bon joint par contre l ecrou borgne sous le gicleur c’est une étanchéité métal métal, je te conseil de le monter à la filasse de plomberie et tu devrais être tranquille .
Remplacer le carburateur ce n est pas si simple, il n’y a pas que le diamètre qui compte, il y d’autres réglage propre à ta machine.
Re: Fuite Amal
Message non lu par alain 41 »
valdo est en congé la semaine prochaine, attention
Shadock44
Re: Fuite Amal
Si il y a un moyen d’étanchéifier par le filetage, le ruban Téflon Yapamieux (et ça résiste à l'essence)
Re: Fuite Amal
ben si y a bien mieux que l'archaique ruban de teflon
https://www.mr-bricolage.fr/Domerat-Mon ... 0-ml-.html
Shadock44
Re: Fuite Amal
Archaïque donc idéal pour nos machines 8)
Je ne connaissais pas cette pâte pour hydrocarbures, merci pour ce bon plan !
(il m'a toujours manqué une pâte résistant à l'essence...)
Re: Fuite Amal
on peut aussi mettre de l'argile
pour une moto en glaise :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow:
vince33
Re: Fuite Amal
En effet le pas de vis est abimé.
Bon, en définitive j'avais sur ma Matchless G9 un 376/277, un truc pour Ariel Golden Arrow 247cc : http://porklips.org/~mason/moto/amal_specs.html
Dans le lot de pièces j'ai le carbu. 376/6 d'origine, pas très beau mais à priori en bon état, j'avais commandé un kit chez Burlen, avec aiguille, gicleurs, ressorts, joints...
Pour le moment ça ne fuit plus, je teste sur route demain.
Un conseil pour le réglage de base ? À cet instant j'ai ouvert la vis d'air de trois tours, idem butée de boisseau, que j'ai légèrement refermée jusqu'à un ralenti stable (un poil haut) à plein retard.
