Elle cause pas, mais elle fume...(beaucoup)
Superpoireau25
Message non lu par Superpoireau25 »
Bonjour à tous,
Jolie petite balade de 80 kms ce week-end le long de la Loue, sans encombres ou presque, car comme disait Henri IV, "ralliez-vous à mon panache blanc !" Soyons honnête, elle fume vraiment beaucoup... J'ai donc déculassé et constaté une sacrée couche d'huile moteur sur mes pistons.
Après démontage, je constate :
1- jeu pistons/cylindres impeccable.
2 - les 2 segments racleurs cassés mais en place.
3- jeu à la coupe des segments restants : 0,8 (au lieu de 0,33 dans le Haynes)
Ce jeu peut-il justifier une telle remontée d'huile ? ou faut-il que je regarde aussi du côté des guides-soupapes ? ou ailleurs ?
4- mes pistons font un diamètre de 67,35mm, soit entre +0,40 et +0,60 (évidemment...) A choisir, je suppose que je dois plutôt acheter des segments en +0,60 ?
Merci d'avance pour vos éclairages,
Salutations (et hop, une petite photo)
philippe 13
Re: Elle cause pas, mais elle fume...(beaucoup)
Guides uses ça fume beaucoup surtout à froid.
Si ça se calme un peu à chaud ça peut t’aider à faire un diagnostic.
Beaucoup de jeu cylindres / pistons ça fait du bruit
philippe 13
J’ai pareil sur la mienne avec des pistons neufs et des guides usés qu’il me faudrait changer.
Des segments racleurs d'huile cassés, ça n'aide pas à racler l'huile...
Faudrait savoir pourquoi ils se sont cassés ? Peut-être pas assez de jeu à la coupe pour eux,
au contraire des segments d'étanchéité.
Superpoireau25
Effectivement Zerton, je pense que je les ai cassé au montage dans le cylindre, mais leur jeu à la coupe était également important. Depuis, j'ai acheté des serre-segments...J'espère que ça ira mieux.
Ca m'étonne que personne n'ait encore dit que :
Ça fume à l'accélération..... segments ; Ça fume à la décélération..... guides de soupapes
Pas même Superpoireau himself, pour nous éclairationner...
C'est peut-être parce qu' elle fume en permanence .... :idea:
Superpoireau25
:lol: :lol:
Pas faux, elle fume tout le temps !! Mais bon, elle fume surtout à l'accélération. Donc, segments. Merci pour les infos.
Je vous présente mes salutations vespérales ...
