Amal TT
Re: Amal TT
Un look intéressant, mais chuis pas sûr que la mise au point soit facilitée.
Re: Amal TT
Y’a une grosse différence entre GP et TT du coup ?
- ET
Re: Amal TT
- l'âge
- le réglage de la richesse au ralenti, la vis règle le carburant sur le TT et l'air sur le GP
- la position de l'aiguille qui est concentrique au boisseau sur les TT, et est déportée sur les RN et sur les GP
Dernière modification par ET le 03 oct. 2021, 22:21, modifié 1 fois.
Re: Amal TT
Merci ET,
De ce que j’ai compris, le TT est optimisé pour une ouverture des gaz en grand (pour un circuit façon Tourist Trophy). Est-ce à dire que les régimes transitoires sont pourris ?
Re: Amal TT
J'ai toujours compris que le TT est un carburateur "de course".
A mon avis, un circuit d'air n'est pas étudié pour des régimes intermédiaires, mais ça veut pas dire
que personne n'en utilise sur la route, ça doit être juste plus sportif ?
Re: Amal TT
Pour utiliser un GP sur la route (mais existe-t-vraiment d'autres carburateurs ????) je précise que c'est tout à fait roulable , et que le fonctionnement aux régimes intermédiaires est sans problèmes . Le seul truc, c'est l'absence de ralenti ...Mais on s'y fait très bien !!!!
razblanchard
Re: Amal TT
Très modestement d'accord avec Gigi: j'utilise un GP depuis 2 mois, donc je n'ai pas encore un grand recul. Je n'ai pas noté de particularité d'utilisation.
Sauf bien sûr l'absence de ralenti
- ET
Re: Amal TT
Soyons précis, c'est d'absence de butée de ralenti dont on parle, c'est à dire que le circuit de ralenti est bien présent, on règle la richesse à l'aide de la vis, mais il n'y a pas de butée, donc quand on lâche les gaz, le moteur de la motocyclette s'arrête.
- La Hiaute
Re: Amal TT
J'ai peu roulé avec la Gold ( 300 klm ) mais il est tout à fait possible de rouler avec un TT sur route ouverte . pour moi c'est essentiellement , route de montagne et je traverse la petite rue du village sans recevoir des pierres et des coups de bâton ... Au début on à tendance à donner des coups de gaz plus importants que nécessaire pour éviter de caler , mais avec l'habitude çà va très bien . Et çà me " baille " d'enfin de pouvoir rouler avec Elle .
Re: Amal TT
Voilà qui est rassurant… et tentant !
- tritonwild
Re: Amal TT
Je crois bien que ça ressemble à un GP
