Norton ES2 1948
6phares
Norton ES2 1948
Message non lu par 6phares »
quel est le couple de serrage pour la culasse fonte de cette moto ainsi que celui pour le cache culbuteurs ?
Merci d'avance.
Rollmops
Re: Norton ES2 1948
Message non lu par Rollmops »
philippe 13
Re: Norton ES2 1948
C est la doc pour des modèles des années 60.
C’est toujours une culasse fonte en 1960; je crois que oui.
nino
Re: Norton ES2 1948
Message non lu par nino »
Dans ce sujet du NOC anglais, il est dit que le passage en culasse alu s'est fait en 1955
https://www.nortonownersclub.org/node/2535
Des explications sur la numérotation :
http://www.classicbike.biz/Norton/Maint ... umbers.pdf
On trouve pas mal de doc sur le net, mais il en faudra sans doute plusieurs pour être complet.
albo
Re: Norton ES2 1948
Message non lu par albo »
6phares a écrit : 26 mai 2022, 15:01 Bonjour,
Merci d'avance.
Bonjour 6phares!
J'ai vu rapidement sur ma boite mail que tu m'avais envoyé un MP mais hélas il a l'air d'avoir disparu,
bref.
Pour répondre à ta question, je pense que tu peux adresser un MP à manxman sur ce forum,
il connait très bien les Norton monocylindre et il doit pouvoir t'orienter sur cette histoire de couple de serrage.
Bien cordialement
Alexandre
albo
Re: Norton ES2 1948
(Sinon excellent choix de moto, une des plus belles selon moi, dans les années ou elles ressemblent encore a des avant guerre, et avec la suspension arrière coulissante qui permet d'aborder sereinement virages et plaques d'égout...)
thebeamer
Re: Norton ES2 1948
Pour ces années là Norton ne donne aucun couple de serrage.je graissais le filetage et la portée de l'ecrou creuxet serrais à fond avec la bonne clé.Ajuster avec une clé dynamometrique simplement pour que les 4 écrou soient serres pareil.le cache culbuteurs je mettais un joint papier (normalement il n'y en a pas ) et tu serres normalement.
