Salut à tous
Je parcours les fiches techniques par curiosité et je j'arrête sur le calage de l'allumage. Il y est dit : "Déterminer avec précision le PMH".
On y donne la technique du comparateur dans le puit de bougie, le disque gradué, les 2 mesures avant et après, la moyenne qu'on reporte sur le disque.
C'est là que je pose la question: Mais si je mets mon comparateur dans le puit de bougie et que je tourne le vilo, je vais voir précisément sur l'écran quand le piston sera au plus haut. Pourquoi le disque, moyenne etc.... ?
PMH
- philippe c
Re: PMH
La technique du disque avec calcul de la moyenne se fait avec un outil qui arrête le piston nettement avant le PMH. On fait une marque sur le disque, puis on fait presque un tour dans l'autre sens et on note à nouveau. Le PMH se trouve au milieu des 2 marques. Avec un comparateur qui est très précis, pas besoin de faire ça à mon avis.
L'avantage de ce système, c'est qu'on est plus précis en s'éloignant du PMH.
J'utilise cette bougie évidée avec une vis et des écrous.
