Chemise de cylindre Commando 850
avez vous un retour sur le chemisage d'un cylindre de Commando 850 ? Tenue dans le temps par ex ...
On pouvait lire en 2015 que le jeu (€) n'en valait pas forcément la chandelle. viewtopic.php?t=28240
Mais maintenant avec le brexit, etc, et des chemises à 70 € pièces, on peut
se permettre de penser autrement.
Merci.
vincent 3131
Re: Chemise de cylindre Commando 850
Bonjour Richard, et à tous
je n'ai pas de réponse, mais suis aussi intéressé par ce sujet. J'ai un cylindre de 750 dont une des chemises est fissurée dans le bas, et plusieurs questions:
- si le chemisage est nécessaire sur un cylindre, faut-il faire aussi le second?
- est-ce que c'est aussi fiable qu'un cylindre normal, dans le cas où je voudrais monter de plus grosses soupapes, AAC 2S et pistons haute compression?
- Coût?
Vincent
