Réglage allumage T120V
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Bonjour à tous, et une attention particulière à nos vieux qui on vécu l'armistice :mrgreen:
Jm'en va régler mon avance et que jm'aperçois que j'ai un disque qui se met côté embrayoire :cry:
Y aurait-il une âme charitable possesseur du disque D605/8 du workshop manual, qui pourrait me le scanner afin de le reproduire pour utiliser côté timing.
Merci à vous, bienfaiteurs de l'humanité motocycliste Britannique :P
Re: Réglage allumage T120V
yvanoff
Merci Loïc,
Mais, ce disque je l'ai déjà, celui qu'on installe sur l'arbre à cames d'échappement est différent, tenant compte du développement moitié du vilebrequin.
Me gourge ?
8)
Ah !
Je ne connaissais pas.
Si tu montes un disque de calage sur l'arbre à cames d'échappement , qui porte l'allumage, comment règles-tu ce dernier???
C'est si simple de caler le disque coté primaire ...
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello yvanoff, tous,
Pourquoi compliquer il y a plus simple arbre côté primaire
Le disque voir MAC technique / divers / disque copier réduire coller sur un CD terminé je l'ai jamais utilisé
Sur Mamy le pointeau du carter primaire / le témoin du rotor et ça craque.
yvanoff
Vous avez raison, mais le carter primaire est monté, rotor boulonné et je ne vois pas comment fixer ce disque en bout d'arbre. :roll:
Il n'y a pas assez de longueur de filetage sur l'arbre pour enquiller quelques rondelles pour dégager le disque du stator?
yvanoff
Faudrait que j'essaye de visser quelque chose dans l'écrou de rotor.
quelqu'un a bien fait ça non ? :?:
midaume
Message non lu par midaume »
Je le mets en place avec un aimant assez puissant, mais c'est pour la Commando 8)
Bonifun
Hello, aimant neodyme (dans les disques PC ou lampe d'atelier) quand tu veux les séparer il faut une bonne poigne
Je le mets devant Mamy elle s'approche de moi :mrgreen: :arrow:
Message non lu par alain 41 »
logiquement tu as un repère sue l'alternateur et un repère sur le carter du primaire et ces derniers te serve pour fignoler avec la lampe strobo
yvanoff
Merci les gars, je vais essayer ça.
:mrgreen:
yvanoff
alain 41 a écrit : ↑12 nov. 2024, 17:48 logiquement tu as un repère sue l'alternateur et un repère sur le carter du primaire et ces derniers te serve pour fignoler avec la lampe strobo
J'ai pas de lampe strobo hélas.
Regarde sur le net.... celles qui sont simples , sans déphasage , ne valent pas cher et c'est bien de l'avoir.
