Sur ma T140 (OIF) j'ai éliminé (pour l'instant
Fuite au cadre
chris31fr
Fuite au cadre
Salut
) toutes les fuites moteur. Malgré tout et c'est pas nouveau il en reste une et je suis presque sûr qu'elle vient du cadre. L'an passé j'avais mis un chiffon noué à la base de la poutre ca avait résolu le problème des taches au sol. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Pas trop envie de tout démonter pour régler ca.
- Papyphil 16
Re: Fuite au cadre
Regarde au niveau de l'ancrage du bras sur la poutre centrale du cadre.
J'ai eu un problème similaire, non pas une fuite, mais un suintement d'huile à ce niveau (côté gauche) il y a une quarantaine d'année. Ca avait été brasé et ça tient depuis.
chris31fr
Re: Fuite au cadre
Effectivement c'est plutôt un suintement. T'avais du démonter pas mal de chose pour braser ?
- Papyphil 16
Re: Fuite au cadre
Ca commence à faire vieux (plus de 40 ans), mais pour autant que je me souvienne, avant d'effectuer la brasure, j'ai vidangé le cadre, et déposé les éléments de carrosserie gauche (filtre à air et cache latéral) le garde-boue arrière, la chaine de transmission (je n'ai pas de carter de chaine), dégagé ou protégé les cables électriques et les durits d'huile du secteur, la batterie et la roue AR. Je n'avais pas démonté le bras oscillant... mais effectué un bon graissage à l'issue ( 2 graisseurs).
chris31fr
Re: Fuite au cadre
Ok merci.
Faudrait que je m’en occupe à l’occase
- Felix94
Re: Fuite au cadre
La brasure c'est bien.
Mais, mais....l'huile chauffé au chalumeau .... c'est fou comme ca brule bien !!!
et l'huile brulée .... ca se transforme en particules...
Donc méfiance et beaucoup de précautions.
chris31fr
Re: Fuite au cadre
C'est sûr. De toute manière j'ai rien pour souder et pas de pont. Donc c'est pas demain la veille que je vais pouvoir m'en occuper.
Re: Fuite au cadre
J'ai entendu dire dans le milieu motos anglaises marseillais (Sudside) que les cadres OIF qui fuient, c'est pas si rare.
Et que la réparation serait délicate : si la tôle de la poutre se déchire ce serait très difficile à stopper . Travail de spécialiste donc, démontage complet donc.
Je cherche des infos là dessus auprès de ceux qui m'ont parlé de ce problème endémique des cadres OIF, et je vous en reparle.
- LOYERA
Re: Fuite au cadre
Le + compliqué sera de bien dégraisser la fissure : j'imagine comme ça
premier rinçage à l'essence , : remplir le tube , puis au dégraissant Restom 1/2 litre vu le prix ou autre efficace pour l'huile moteur
pour forcer les produits à passer par la fissure : mise en pression progressive de la poutre en fermant tous les orifices (ne pas oublier celui de l'Avant près de la colonne ) et en raccordant au tuyau du compresseur . si ça fuit par la trappe de crépine , fermer à la pâte à joint
chris31fr
Re: Fuite au cadre
C’est ce qu’il faudrait faire avant un remontage .
Je me suis contenté de la peinture du cadre et en avant !!
- carcaien
Re: Fuite au cadre
Je vais de suite porter un cierge et chercher une patte de lapin en espérant que ça n'arrive pas sur la mienne
- Felix94
Re: Fuite au cadre
Je n'ose pas le dire tout haut mais ....
C'est que le cadre a du travailler (souffrir)
Donc démontage et contrôle du cadre et brasure de la fissure.
Re: Fuite au cadre
Renseignements pris :
Certains cadres sont sujets à cette déchirure. D'autres non, connaissant le problème, je surveille le mien et pas de soucis pour le moment.
La réparation conseillée : Il faut braser soit au laiton, soit à l'argent mais faut un mec qui sache le faire : c'est délicat car la sump plate (en bas de la poutre est une pièce de matière épaisse mais la tôle de la poutre est fine. Faut éviter de percer le réservoir avec la flamme, mais faut bien chauffer quand même.
Il faut intervenir, c'est à un endroit où il y a de gros efforts mécaniques et la fissure va se prolonger.
Gros nettoyage , démontage de tout l'arrière, laisser le moteur et le bras oscillant en place pour contraindre les éventuelles déformations lors de la (ou les) chauffe.
On peut essayer de renforcer cet endroit en construisant une fourrure coupée en 2 et brasée à la jonction poutre/sump plate.
chris31fr
Re: Fuite au cadre
T’as tout à fait raison Félix . Ça fait des années que j’ai cette moto et j’avais remarqué que l’arrière du cadre avait été resoudé. Une précédente modification bobber ou je ne sais quoi… qui a du fragiliser l’ensemble. Au moment de la réfection j’ai fait reprendre cette soudure mais pas pensé à vérifier l’ étanchéité du cadre avant peinture.
chris31fr
Re: Fuite au cadre
Merci Elmo.
Du coup je sais pas trop quand je pourrais faire ça ..
