Allumage Velocette KSS
Nonoflat
Message non lu par Nonoflat »
Bonjour a tous
J'ai un amis qui a fait l'acquisition d'une 350 Vélocette KSS MK2 de 37 en bel état, mais qui a des soucis
de mise en marche. N'ayant pas de document technique, nous recherchons les réglage de base de l'avance, en degré et en mm avant le PMH ....
La magnéto est une BTH.
Merci d'avance, aux spécialistes de leurs lumières...
Re: Allumage Velocette KSS
Dans le manuel d'utilisateur d'époque que j'ai téléchargé sur le site du VOC anglais (je suis adhérent), il est indiqué 40° avant PMH. Si tu veux, je peux essayer de te l'envoyer en MP.
G18856TO
Message non lu par G18856TO »
Théoriquement, c'est de l'ordre de 38 à 40 ° pleine avance avant PMH. Mais c'était avec l'essence d'époque.
Si la magneto à avance manuelle a été conservée, le plus simple est de caler plein retard à environ 5° avant PMH et ensuite de faire jouer la manette d'avance pour trouver le meilleur réglage.
Sur ces motos, le démarrage au kick n'est pas évident car il est court, placé assez bas et avec un mauvais rapport de démultiplication. C'est plus facile en démarrant sur la béquille arrière mais à la longue elle n'aime pas trop.
yvan d
Message non lu par yvan d »
On peut avoir une photo de la merveille ?
Bien souvent on démarre sur le circuit de ralenti et si le carburateur n'est pas tip-top de ce côté-là : ça démarre mal
en augmentant le ralenti d'un tour de vis : ça démarre mieux ?
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Ça va très bien avec 38°. Et bien sur de l'essence actuelle. Préférer le 98. C'est une petite moto adorable.
Regarde dans tes MP, je t'ai envoyé la doc que j'ai.
La doc technique, c'est la première chose à trouver avant de toucher à quoi que ce soit.
G18856TO
Pour la doc technique, il y a ce bouquin spécifique à la MK II, il vaut 20£.
j'avoue ne pas l'avoir lu, je n'ai que des MK I.
Nonoflat
Merci a tous pour les infos et particulièrement a Philippe C
pour l'envois des documents.
Maintenant y a plus qu'a si mettre sérieusement.
Bruno.
druid
Message non lu par druid »
38°.
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...37° pleine avance...!
TO
