Remise en route d'une TIGER T20WD FRENCH ARMY
Le Bulk
Re: Une petite triumph
Message non lu par Le Bulk »
Ah bon :shock:
Je ne comprends pas , l'huile du réservoir ne descend pas naturellement dans le moteur ?
c'est la vis 25 qui sert a vidanger le reservoir d'huile
Le Bulk a écrit :Ah bon :shock:
ben non
y a une pompe a huile qui envoie l'huile sous pression dans le moteur et qui le renvoi dans le reservoir
va falloir etudier un peu le manuel d'atelier
Le Bulk
C'est clair , j'ai beaucoup à apprendre .... La lecture du manuel est une chose , mais ça ne vaut pas une bonne explication. En tous cas , merci pour tes explications .
Une petite photo du N° de série :
Le Bulk
Re: Une petite triumph , remise en route d'une TIGER T20
Existe il une documentation "utilisateur" , parce que j'ai du mal a comprendre la lubrification de la chaine primaire ?... Chaine , boite , moteur , et vas y on mets de la 20W40 partout ... Mais ou ? Comment ?... :shock:
Aie , Aie , Aie .......................
y'a du boulot :lol: !
Excuse l'absence de Philippe : il réfléchit comment sauver le servant Bulk :oops:
Mais une question m'interpelle : pourquoi veux tu à tout prix ..................................mettre de l'huile ?
Le Bulk
Ah Ah Ah .... C'est ma première anglaise , je suis plus habitué aux allemandes et japonaises des années 80 , alors oui , ça va pas être facile . Mais comme je suis patient et persévérant , et avec votre aide , ça va le faire !... :wink:
La lubrification des Triumph.... Pour gentlemen inscrits au club, avec moustache, fauteuil club et un 16 ans d'âge dans la main gauche* (la main droite est prise par le Workshop Manual).
CARTER SEC:
L'huile descend par gravité du réservoir jusqu'au petit cylindre de la pompe. La pompe envoie l'huile sous pression dans l'axe du vilo et dans une dérivation avec clapet de décharge (et, sur la Bonneville au moins, une autre dérivation pour le témoin de pression d'huile, sur la Cub je ne sais pas). Quand elle a traversé le vilo l'huile retombe au fond du carter. Le vilo barbotte un peu dedans et en envoie sur les parois du cylindre, sur les axes d'arbres à cames.
Au fond du carter il y a une crépine d'aspiration qui récolte l'huile et le gros cylindre (gros, pour être pus efficace que l'aller car il ne s'agit pas que l'huile s'entasse dans le carter) de la pompe remonte l'huile vers le réservoir. En chemin une dérivation envoie de l'huile vers les axes de culbus et donc les culbus.
Cette huile redescend dans le carter en arrosant les cames au passage et se retrouve elle aussi dans le fond du carter.
Ca c'est le circuit de la Bonneville, si j'en crois le schéma de Philippe, la Cub ressemble beaucoup. Il y a surement des petites différences entre les deux (à voir avec le Whorkshop Manual).
Pour la chaine primaire plusieurs solutions existent soit le roulement gauche de vilo est étanche et il faut mettre une certaine quantité d'un certaine huile (je ne sais pas pour la Cub) dans le carter primaire via un bouchon de remplissage, soit le roulement n'est pas étanche et c'est l'huile moteur qui passe dans le carter primaire et arrose la chaine et l'embrayage en profite :shock: (mettre de la motul 7100 c'est mieux pour l'embrayage, moins d'antifrictions).
La boite a un bouchon de remplissage séparé, à côté du kick. On fait le plein de SAE90 (certains préfèrent de la SAE70) et c'est plein quand ça sort par le trop plein (en dessous de la boite 2 écrous vissés l'un dans l'autre et le plus gros vissé dans le carter).
Il te faut absolument la part list ET le Workshop manual (à la rigueur la RTM). Tu ne peux pas t'en sortir sinon!
*On peut remplacer par un Darjeeling ou à défaut un Assam d'altitude....
Le Bulk
Re: Une petite triumph , remise en route d'une TIGER T20S
elmo a écrit :
Il te faut absolument la part list ET le Workshop manual (à la rigueur la RTM). .
J'ai les deux !... :D
Ceci dit , je suis plus BOWMORE ... :mrgreen:
Le Bulk a écrit :.... vas y on mets de la 20W40 partout ... Mais ou ? Comment ?... :shock:
Le mieux: Tu prends un carton ondulé et tu verses de la 20W50 dessus.... ensuite tu le mets sous le moteur.
Ca évite des réflexions désagréables des propriétaires de marques concurrentes :mrgreen: :D .
"Oui, n'est ce pas, je graisse ce carton car, n'est ce pas, il est bon que le moteur reste en permanence dans un brouillard gras"
Fin des "Oh dis donc qu'est ce que ça pisse un Triumph" ou autre "L'huile c'est mieux quand elle reste DANS le moteur" que je trouve d'une vulgarité confondante.
Le Bulk
Re: Remise en route d'une TIGER T20S
Ah Ah Ah .... bon , je commence a y voir plus clair :D : http://www.klassiekrijden.nu/techniek/t ... manual.pdf
Le Bulk
Mieux vaut tard que jamais !....
C'est super , merci beaucoup , cela va vraiment m'aider !...
Le Bulk a écrit : Image
ça pue le numero ( mal) refrappé
pour le graissage , meme la 750 four a le meme principe :mrgreen: (toutes les motos a reservoir d'huile separé en fait )
Le Bulk
Ah oui , mais pas de bol , en Honda je ne connais que la CB 650 et la CBX 750 ... :mrgreen:
Bon je progresse , huile de boite , j'ai tout compris ... :D
Système d'huile pour chaine primaire OK ...
Par contre coté moteur , j'ai bien compris le système de lubrification ... mais il semble que l'on doivent aussi mettre de l'huile directement dans le moteur ... :shock:
Un petit QUIZZ !... :mrgreen:
Vincent04
Rassure moi, tu a lu la revue technique ?
