Triumph T20 , moteur HS
Re: Triumph T20 , moteur HS
Ca se vend maintenant dans ces jolies petites mallettes, les flouteurs de plaques???? :roll:
Non, pas sur la t^te .... :wink:
Le Bulk
Message non lu par Le Bulk »
Ah mais en fait ton avatar c'est toi en vrai !... :mrgreen:
Nobody Else
Ah non, en hiver il a une moustache !
Le Bulk
Dis voir Robert , on a tellement discuté dimanche , je ne me rappelle plus ,il est possible de démonter les guides soupapes pour les changer moi même non ?
La réf c'est bien ca ? E3208 pourquoi en proposent il des +10 et +20 sur http://www.triumphtigercubspares.co.uk/ ... arrel.html , je comprends bien pour un cylindre , mais pour un guide soupape ????
Je vais changer la soupape d'échappement j'ai un doute sur la référence ???? et essayer de roder , qu'en penses tu ?
Bob (dit l'âne ) te répond :
Si tes guides ont battu dans la culasse , ce qui arrive assez souvent , monsieur Triumph , dans son infinie sagesse t'n propose des un chouia plus fort , pour qu'ils soient bien serrés et guident parfaitement la soupape dans son dur labeur ...
Le Bulk
gigi a écrit :Bob (dit l'âne ) te répond :
Ahhhhhhhhhhhhhh ... Ok Ok Ok !... :D
Bon heureusement , non , ils n'ont pas battu , ils sont d’ailleurs bien coincés !... par contre les soupes , elles , se baladent dedans et le guide d'échappement est cassé en deux ! :(
Emile
Message non lu par Emile »
Pour les sortir, moi j'y vais carrément : gros marteau, punch solide.
Pour les rentrer, la tête au four et les guides an congélo. Ça va presque tout seul.( petit marteau)
Faut travailler un peu les sièges ensuite. Ça peut aller du simple polissage, avec du produit
exprès, la valve au bout d'une perceuse, jusqu'à la recoupe si tu n'a pas entré le guide a fond.
barbe en zinc
Le Bulk a écrit :Dis voir Robert , on a tellement discuté dimanche , je ne me rappelle plus ,il est possible de démonter les guides soupapes pour les changer moi même non ?
Salut Philippe
Gigi t'as donne la reponse pour les differentes cotes,par contre pour retirer et remettre les guides il serait bon que tu fabrique un chasse,histoire de les enlever et remettre proprement.
Par contre quand tu remplace tes guides il est preferable de passer une fraise guidee ,histoire de remettre tes portees perpendiculaires aux guides,surtout vu l'etat de ton siege d'echappement.
Sincerement si tu n'a pas les outils il vaut mieux confier ce travail,cela ne coute pas tres cher.
Le Bulk
Démontage du guide soupape d'admission ... Qui a explosé comme du verre ! :shock:
La soupape d'échappement fuit mais je pense que c'est rattrapable ... Je vais commander des guides et des soupapes .
Le Bulk
barbe en zinc a écrit : Sincerement si tu n'a pas les outils il vaut mieux confier ce travail,cela ne coute pas tres cher.
François vient de me proposer de le faire ! Y a vraiment des perles sur ce forum ! :D
Faudrait mieux qu'il y aie des rectifieurs .... :|
OK, je sors....
Le Bulk
Hi Hi ....
Bon maintenant que j'ai l'esprit libre sur la culasse , je me suis attaqué aux roulements de vilo :
Celui ci , ça va :
Mais celui ci , je ne vois pas comment le pousser , alors comme d'habitude , avant de faire une bêtise , je vais vous demander conseil ! :mrgreen:
J'imagine qu'il faut un outil qui va bien ?... Pour chopper la gorge ????
A vous les studios !... :D
Il est foutu?
Bien sûr qu'il est foutu puisque tu le changes.
Un bon coup de soudure à l'arc, genre cordon sur les billes qui tangente la cage extérieure.
C'est magistral. Bourrin mais magistral.
guyader En ligne
Salut Le Bulk !
Puisque j'en sors des changements de roulements, je peux te répondre... 8)
Il y a la possibilité comme Zerton l'indique d' y aller avec le poste à souder, c'est radical... :mrgreen:
Sinon, tu chauffes le carter avec ton Butagaz, tu tapes, à plat, le carter sur une planche de bois et la piste du roulement se dégage du carter...
Idem pour mettre en place la piste neuve, là, il faut que le carter soit bien chaud...
Technique valable pour les roulements à bille, comme pour ceux à rouleaux.
Extracteur à inertie pour cage intérieure
