Triumph T20 , moteur HS
- Le Bulk
Re: Triumph T20 , moteur HS
La culasse est partie chez François !...
- Le Bulk
- Le Bulk
Houlala !!
Tu prends de l'avance
( pas mal d'occupations subalternes pour moi
, ces temps ci !!)
vous n'avez pas pris l'apéro avec la bouteille de la photo tout de même !!!
Sinon,je retiens le châssis, ça doit être utile et facile à faire
- Le Bulk
Non mais y'a tromperie visuelle ... C'est juste des cales ...
Mais c'est très pratique !...
- Le Bulk
- Le Bulk
- barbe en zinc
Philippe tu vas le connaitre par coeur ce moteur,c'est bien, comme cela pour ton futur mono BSA ce sera plus facile
Un impétrant ????
- Le Bulk
- Le Bulk
Quand j'ai été récupérer mon bloc cylindre réalésé, Henri m'a dit
" Ne t'étonne pas, si tu essaie les pistons sans les segments, ça va flotter, c'est normal "
le cylindre a été bien nettoyé ?
Attention le jeu à la coupe d'un segment n'est pas le même que le jeu du piston dans le cylindre !
ton piston doit être libre dans le cylindre, si en le faisant coulisser (sans les segments) dans le cylindre tu marque le piston c'est pas bon !
Bonjour, avec le piston en +0,020 ( +0,5 mm) donc pour un alésage de 63,5 mm de ton cylindre, j'aurais mis pour le jeu piston cylindre 7/100 èmes de mm pour être tranquille, surtout avec un piston JP, et le jeu à la coupe des segments doit être compris entre 0,2 et 0,25 mm
Cé kiki qui va promener son cylindre ??
On y croit !!
On y croit !!
