Triumph T20 , moteur HS
Le Bulk
Re: Triumph T20 , moteur HS
Message non lu par Le Bulk »
La culasse est partie chez François !... :wink:
Le Bulk
Petit boulot du soir ... :D
Pour les roulements j'ai adopté la méthode Courjault !... :mrgreen:
Le Bulk
Ce matin , remontage du vilebrequin , les doutes sont levés , il est parfait , merci Robert (Barbe en Zing) !... Image
Luc94
Message non lu par Luc94 »
Houlala !!
Tu prends de l'avance :wink:
( pas mal d'occupations subalternes pour moi :roll: , ces temps ci !!)
vous n'avez pas pris l'apéro avec la bouteille de la photo tout de même !!! :mrgreen:
Sinon,je retiens le châssis, ça doit être utile et facile à faire
Le Bulk
Non mais y'a tromperie visuelle ... C'est juste des cales ... :mrgreen:
Mais c'est très pratique !... :D
Le Bulk
Sinon ... ça avance !... :D
Le Bulk
Bon .... Voila ....Remontage d'une partie de la boite de vitesse ... Maintenant j'attends un ressort pour la pompe à huile pour continuer .... Ben oui ... Quand il y en a deux et que t'en commande qu'un !... :mrgreen:
barbe en zinc
Philippe tu vas le connaitre par coeur ce moteur,c'est bien, comme cela pour ton futur mono BSA ce sera plus facile :lol:
gigi En ligne
Un impétrant ???? :lol:
Le Bulk
barbe en zinc a écrit :Philippe tu vas le connaitre par coeur ce moteur,c'est bien, comme cela pour ton futur mono BSA ce sera plus facile :lol:
Le Bulk
Récupération du cylindre réalésé ... Le piston en +20 passe juste , 0,05 de jeu a la coupe .... ça a même rayé le piston en bas de jupe ... Ceci dit , ça coulisse bien , mais est ce normal :?:
Luc94
Quand j'ai été récupérer mon bloc cylindre réalésé, Henri m'a dit
" Ne t'étonne pas, si tu essaie les pistons sans les segments, ça va flotter, c'est normal "
le cylindre a été bien nettoyé ?
Vincent04
Attention le jeu à la coupe d'un segment n'est pas le même que le jeu du piston dans le cylindre !
ton piston doit être libre dans le cylindre, si en le faisant coulisser (sans les segments) dans le cylindre tu marque le piston c'est pas bon !
Message non lu par Tricati »
Bonjour, avec le piston en +0,020 ( +0,5 mm) donc pour un alésage de 63,5 mm de ton cylindre, j'aurais mis pour le jeu piston cylindre 7/100 èmes de mm pour être tranquille, surtout avec un piston JP, et le jeu à la coupe des segments doit être compris entre 0,2 et 0,25 mm
Luc94
Cé kiki qui va promener son cylindre ?? :wink:
On y croit !! :mrgreen:
