Joint robico d'essence
michelvincent
Re: Joint robico d'essence
Chouchen29 a écrit :Bon, fin de l'histoire, j'ai viré le robinet à tiroir que j'avais installé il y a pas longtemps car je voulais un système de "réserve" comme celui-ci
Impossible de le garder étanche au niveau du levier de réserve et le jeu au niveau du filetage qui se vissent dans le réservoir à l'air plus important que sur l'ancien robinet classique que je viens de remonter, comme celui ci :
Maintenant plus de fuites du tout mais plus de réserve non plus. :|
D'ailleurs je me demande quel type de robinet était monté d'origine sur les Dominators ??
ça:
https://www.feked.com/carburation-fuel/ ... ps/page-4/
le 6ème en partant du haut.
Chouchen29
Merci Michel mais ça ne se montera pas sur mon réservoir, c'est du 3/8 côté réservoir et le mien est en 1/4. C'est dommage :cry:
L'idéal serait de monter un deuxième robinet à droite comme sur les commando.
Chouchen29
C'est un réducteur qu'il me faut mais pas dans ce sens :D
Il faut un adaptateur pour monter un robinet de 3/8 BSP ( diam env 16 mm ) dans un réservoir 1/4 BSP ( 12.7mm )
Ca s'appelle un foret ...
Je suis déjà loin !!!! :lol:
Chouchen29
En effet c'est une solution, ça doit être possible, il y a du gras. :wink:
feked :roll:
si les robicots sont de la meme qualité que leurs coudes d'echappement ..... :twisted:
tu peut trouver des réducteurs aux rayons plomberie ou compresseur de ton magasin de bricolage le plus proche
Chouchen29
C'est bien là que je pensais aller voir en premier :wink:
Perso, j'ai tout monté avec des robinets quart de tour pour circuit d'air comprimé (merci Nabs). C'est pas esthétique, c'est pas d'origine mais ça fonctionne très bien et je n'ai plus aucune emmerdes avec les fuites d'essence. Bon, j'en ai ailleurs, je vous rassure... :mrgreen:
Chouchen29
Je suis assez attaché au look d'origine pour ma part :wink:
D'ailleurs j'ai fini par trouver le robinet qui va vient pour mon réservoir, identique à celui que m'a trouvé Michelvincent mais en 1/4 BSP des deux côtés.
http://www.smmotorco.com/index.php?main ... ucts_id=51
On en reparle dans quelques mois... :mrgreen:
